BTM-222
BTM-222
Сообщение rosomoto » 18 мар 2011, 14:27
купил модуль BTM-222. К ножкам 2 и 17 подключил 3,3 В, а к ножке 10 GND. Сначала модуль опеределяется ноутом, а буквально через пол минуты - уже нет. Если отключить-подключить питание - снова определяется. Как зделать чтобы он работал все время ?
rosomoto
Re: BTM-222
Сообщение =DeaD= » 18 мар 2011, 15:08
Т.е. даташит выкладывать вы не хотите, пусть желающие помочь сами ищут? :)
Re: BTM-222
Сообщение rosomoto » 18 мар 2011, 16:41
даташит http://www.vgj.pl/allegro/btm222_datasheet.pdf
Еще интересует нужна ли внешняя антена или в нем есть встроеная
rosomoto
Re: BTM-222
Сообщение =DeaD= » 18 мар 2011, 17:31
На линии RESET (16) нужен внешний керамический кондёр, можно на 0.1uF.
На питании кондёр керамический на 1uF стоит? Вообще как питаете? Эти модули прожорливые достаточно при работе, у меня проблемы с последними экземплярами были когда я их через LC-фильтр в питание включал.
Добавлено спустя 16 секунд:
Внешняя антенна - да, нужна.
Re: BTM-222
Сообщение rosomoto » 18 мар 2011, 17:40
питание схемы 5 В потому использую NCP1117DT33G для питания блютуз модуля
конденсатор с RESET на землю ?
rosomoto
Re: BTM-222
Сообщение =DeaD= » 18 мар 2011, 18:30
кондёр RESET - у меня лично на питание.
Вот тут как мы делаем схема есть:
[[OR-BTM111-9.6]]
Re: BTM-222
Сообщение NickDestroyer » 28 апр 2011, 22:08
Здраствуйте. Сегодня я приобрел модуль BTM-222 и немогу его заставить работать. вернее немогу его обнаружить другим устройством. подключал только 2,10,16,17 ножки, как положено. питал через делитель от компьютера-на выходе было 3.13В. вместо антенны использовал медный проводок сантиметров 8 длиной. может в антенне дело? или в чем-то еще?
NickDestroyer
Re: BTM-222
Сообщение osc » 02 май 2011, 22:02
Антена такая большая не нужна, чертверт волны длиной хватит, не помню уже точно, но вроде бы 1.5 см там получалось.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Re: BTM-222
Сообщение avr123.nm.ru » 02 май 2011, 22:33
27 мм наверно.
Re: BTM-222
Сообщение NickDestroyer » 06 май 2011, 00:01
Спасибо за ответы. антенну взял 27мм - ловит хорошо. просто до того, как напаял на плату, контакт был слабым.
NickDestroyer
