Как задействовать одно из звеньев корпуса многоножки???
Сообщение Полный ламер » 20 ноя 2006, 15:39
Народ...Нужна помощь по организации движения n-ногой конструкции ,вернее, одного из её звеньев с двумя опущеными ногами... кто-нибудь знает как продвинуть такую конструкцию из состояния "а" в состояние"в" кроме варианта'б', чтобы ликвидировать интегральные вычисления и работу с Цапом... :shock: :?:
Проблема в том, что при одновременном повороте обеих ног робот вынужден сохранять расстояние между концами  опущеных ног, для чего необгодимо тормозить одну из конечностей, а следовательно, и весь процес передвижения... , что сильно усложняет процесс рассчета динамики и программирования всего корпуса((((
Последний раз редактировалось Полный ламер 20 ноя 2006, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Полный ламер
Сообщение -= Александр =- » 20 ноя 2006, 15:48
Че-то я ничего не понял из этой картинки...
Какие интегралы? Все ноги обсчитываются обычной тригонометрией...  :roll:
Сообщение Полный ламер » 20 ноя 2006, 15:51
А через тригонометрию это як енто? :shock:
Поясняю рисунок...круги-траектории поврота ног, относительно земли...
Планки между кругами-схематическое обозначение расстояния от оси поворота одной ноги до другой...
Полный ламер
Сообщение Сергей » 20 ноя 2006, 20:30
я понял про какую систему движения ты говоришь,но я не понял вопроса, ты фотки выложи самого девайса хотябы..
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Tracer » 20 ноя 2006, 23:15
Если посмотреть сбоку то движение ног по синусоиде
Tracer
Вернуться в Механика
