Изготовление опытных образцов печатных плат (от 1 штуки)
Будите ли вы пользоваться вы данной услугой?
Да буду!
13
34%
Нет не буду!
4
11%
Один разок попробую!
9
24%
Сам заЛУТю себе ПП!
5
13%
Дорого!
1
3%
Дешево!
6
16%
Всего голосов : 38
Сообщение landStalker » 05 апр 2011, 13:16
Изготовление печатных плат
с нормами 0.25 / 0.25 мм (3 класс по ГОСТ)
без металлизации отверстий
Отличная возможность быстро обкатать новое изделие перед запуском его в серию. За несколько дней Вам изготовят опытную партию от одной до нескольких штук плат.
Мыло Hwoarang91@yandex.ru
На него виду прием заказов!
Платы изготавливаются из высококачественного текстолита FR-4!
Толщина материала - 1 мм, 1.5мм. Толщина фольги - 18 мкм.
Материал обладает превосходной адгезией фольги, в отличие от того, что вы можете приобрести в свободной продаже.
Технологические возможности - нет металлизации, нет маски, нет шелкографии, есть лужение, нормы 3 класса 0,25/0,25 мм (QFP с шагом 0.5 без проблем).
Изготовление платы включает в себя сверловку и фрезеровку фигурного контура.
Теперь все платы сверлятся и фрезеруются по контуру!
Диаметры сверления от 0.5 до 1.6 мм с шагом 0.1 мм. Отверстия более 2мм выполняются фрезеровкой.
Срок изготовления 3-7 дней.
(прием писем с понедельника до четверга
начало изготовления четверга до воскресенья отправка заказа в понедельник-вторник)
Стоимость - 110 руб/дм2 односторонняя, 120 руб/дм2 двусторонняя.Подготовка шаблона - 50 руб.+ Доставка до вашего региона + Страховка если потребуется.(В среднем за доставку первым классом от 100-150 рублей)
Возможен обмен =) Но пока что не доступен!!!
Форматы печатных плат;
P-Cad, Sprint Layout, Altium Designer, Eagle, Orcad (или любая другая САПР для ПП), или Gerber файлы.
Срок выполнения заказа до 30дм2 – 3-7 дней.
Для заказов более 30дм2 цена и сроки оговариваются отдельно.
Заказы, полученные до четверга, выполняются к ближайшему воскресенью
Любые САПР которые допускают экспорт Gerber и Drill (Excellon)
Оплата будет приниматься на QIWI кошелёк,Сбербанк РоссииИли другим договорным путём.
Думаю пересылку буду вести Почтой - первым классом!Или договорным путём
Значит так для подачи заказа на мыло нужно будет прислать свои координаты!тесть так
Кому - Ф.И.О
регион,Область
город
адрес .улица .дом .квартира
индекс
Вложенные платы в архив с указанием названием платы и количеством и с пометкой к каждой плате какой слой какой
Пример;
Иванов Иван Иванович
Волгоградская область
Город Волгоград
Улица Шурупчика 105 дом квартира 55
Индекс 400128
Требования к чертежам плат и технологические ограничения
1. Нормы
Толщина проводника (дорожки) должна быть не менее 0.25 мм.
Расстояние между соседними проводниками также не менее 0.25 мм.
2. Контур платы и крепежные отверстия
На чертеже платы должны быть обозначен контур платы – линиями с минимальной толщиной по периметру платы на отдельном слое (для P-Cad – используйте слой «Board», для Sprint Layout – слой «Ф»). Возможно выполнение вырезов и углублений в платах толщиной не менее 1 мм, а также фигурной обрезки. Отверстия более 6 мм обозначьте на слое фрезеровки кругами.
3. Сверловка
Выполняется сверлами 0.3 – 3.2 мм с шагом 0.1 мм (3.5 – 6 мм с шагом 0.5 мм). В файлах проектов указывайте диаметры отверстий, которые вам необходимы. Точность совмещения рисунка проводников с отверстиями составляет 0.15 мм, что следует учитывать при задании параметров контактных площадок.
4. Зеркальность
Обязательно указывайте вид слоев чертежа - прямой или зеркальный.
Для P-Cad слой TOP выполняется прямым (буква R на чертеже будет вытравлена как R на плате), а слой BOTTOM – зеркальным (буква R на чертеже будет выглядеть как Я на плате).
Для Sprint Layout точно указать слои в описании невозможно – слои Ф1 и Ф2 меняются местами в разных версиях программы, цвета слоев тоже. Указывайте ориентиры в описании, либо просто поместите на чертеж текст (например, дату) таким образом, чтобы он получился читаемым на готовой плате.
5. Растровая графика
Изготовление плат с растровых чертежей в общем случае не выполняется. Рекомендуется воспользоваться функцией подложки рисунка в программе Sprint Layout и перерисовать плату, привязавшись к сетке.
Сейчас думаю над маской но изготовления грубо говоря в домашних условиях ядовитая она очень (Но в процессе)
А также!
Изготовим корпус из композитной панели (аллюминий-пластик-аллюминий) по размерам вашего устройства!
Вырезы под разъемы на панелях согласно вашему чертежу! Гравировка надписей!
механикуГрубо говоря
А также все возможные лапки хватлки для hexapod и манипуляторов =) :good:
Подготовка чертежей 400-600 руб, производство 50-90 руб/дм2 (по развертке).
(мб договорная)
Коробочки выгодно отличаются внешним видом от пресловутого гаинтовского пластика, материал легкий и прочный (можно наступать).
Возможность транспортировки в виде развертки значительно уменьшает объем посылки.
Есть возможность изготовления полностью кастомных корпусов из композита (3мм толщина материала, 2х0.3мм алюминий по краям, внутри пластик, снаружи PVDF краска).
Различные варианты компоновки.
Вырезы, прорези, надписи произвольной формы.
Пазы для быстрой установки печатных плат.
Изготовим боковые крышки для корпусов из экструзионного алюминия.
Алюминиевые передние панели (раскрой, фрезеровка, гравировка),
Любые другие алюминиевые 2D и 3D изделия (держатели, несущие конструкции и т.п.).
Последний раз редактировалось landStalker 19 апр 2011, 09:03, всего редактировалось 23 раз(а).
landStalker
прог. языки: Java на начальном уровне
ФИО: Олег
Re: Изготовление опытных образцов печатных плат (от 1 штуки)
Сообщение landStalker » 01 май 2011, 20:47
Платы будут готовы к 15 мая тех кто заказывал! До 9-го я в отпуске, подтвердите заказ
после 9-го числа повторным письмом.
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение landStalker » 11 май 2011, 15:07
Сервис снова работает!Принимаю заказы!
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение SkyStorm » 11 май 2011, 16:16
А возможно ли изготовление
1. Не квадратной платы а допустим в виде треугольника или буквы Т?
2. Возможен ли вырез больших полигонов внутри платы?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение landStalker » 12 май 2011, 21:17
Плата может быть любой формы, вырезы тоже
любые...
Все, что нужно вырезать рисуете на слое
фрезеровки (в .lay это слой Ф, в .pcb - слой
board).
Последний раз редактировалось Гость 12 май 2011, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Устное предупреждение за излишнее цитирование. В следующий раз сразу бан.
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение landStalker » 16 май 2011, 12:27
Прошу всех кто заказывал у меня платы и их получил и не получил, просьба отписаться здесь!
Пошла не разбериха и путаница!
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение avr123.nm.ru » 16 май 2011, 12:38
Ведите учет по номерам трекинга посылок - отправленые в папке "отправлен", по получении переносите в папку "получено" и сами квитанции помечайте и раскладывайте в разные пакеты.
Сообщение galex1981 » 16 май 2011, 12:54
Заказывал 2 платы - вчера созванивались с ТС. Договорились о рассмотре варианта отправки в Камышин
Сообщение RootAdmin » 16 май 2011, 16:27
Отлсеживание трекингов (много, можно группировать и прочее)http://www.trackchecker.info/
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение ALHIMIK » 26 май 2011, 20:03
22 Мая отправил письмо на Hwoarang91@yandex.ru приложил архив с файлом платы + текстовик с описанием и данные для отправки(адрес,индекс)
ответа пока не получил... :cry:
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение landStalker » 27 май 2011, 15:12
Личные проблемы случаются в жизни!мб с понедельника повторите заказы буду принимать!
landStalker
ФИО: Олег
Сообщение galex1981 » 30 май 2011, 09:21
Очередные заказаные платы - выкладываю. Также все отлично!
Сообщение avr123.nm.ru » 30 май 2011, 12:39
Конгениальный датчик линии ? У вас номер трекинга есть ? Если есть - поделитесь пожалуйста.
Сообщение dccharacter » 30 май 2011, 13:15
а как металлизировать отверстия собираетесь? че-то смело очень ИМХО отверстия неметаллизированные под МК, не???
Сообщение galex1981 » 30 май 2011, 17:27
to avr: Датчик линии Dead разработки. Номера трекинга нет потому как у нас города с ТС находятся в 200 км и этот заказ шел около суток-двое.
to dccharacter: Если вопрос по металлизации адресован мне, отвечаю: в этой плате 2 стороны соединил просто проводниками через переходные отверстия
Сообщение ALHIMIK » 04 июл 2011, 15:52
Получил свои платки , были задержки из-за почты :o
качество порадовало :good: , сфотографировать нечем
ALHIMIK
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google] и гости: 3
