Неужели не хватает толи вольт, толи ампер?
Re: Неужели не хватает толи вольт, толи ампер?
Сообщение kot_snork » 30 апр 2011, 20:24
На заводе прям так инженер и писал "не предназначены для длительной работы", ну каким местом они не предназначены? У них наверно магнит там такой.. :crazy: не предназначенный..
Представь так и пишут "предназначен для повторно кратковременного режима"
У меня есть эти движки с омывателей, даже на холостом ходу если долго держать он значительно нагревается, а под нагрузкой минут 15-30 и уже держать в руке неприятно.. вот так вот
kot_snork
ФИО: Пресняков Константин
Сообщение vadinator » 30 апр 2011, 20:37
Duhas писал(а):обмотка при длительной работе скорее всего перегреется
Можно пользоваться РЕКОМЕНДАЦИЯМИ производителя...а можно про них забыть. Но может стоит к ним прислушаться...например - если не рекомендуется подавать напряжение больше 12 вольт, то стоит ли эксперементировать с подачей напряжения от 12 до 120? А?
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение HarryStar » 02 май 2011, 14:58
Если вы вспомните, как именно все пользуются омывателем, то будет понятно.
Крайне редко его включают на полную и держат 30 сек. Его включают импульсно.
У например омывателей от волги сама механика оч плохая, и она при длительной (более 2х сек) работе не обеспечивает нужного давления. У более нормальных омывателях такого не происходит, но все они действительно греются оч сильно, гонять их по 30 минут я бы не стал.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
