АЦП AVR с дифференциальным входом и усилением.
Сообщение blindman » 29 апр 2011, 15:41
Кто-нибудь юзал сабж, когда один из входов заземлен? Мысль была сэкономить на микрофонном усилителе, но в результате при усилении х10, в результате на выходе АЦП сплошные шумы. Кто нибудь делал что-то подобное? Может какие-то специальные меры принимали, разводка платы и т.п.?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: АЦП AVR с дифференциальным входом и усилением.
Сообщение SERGEY_M » 29 апр 2011, 17:37
так микрофон наверное дает переменку?...
может один вход поднять делителем до 1/2 опорного?
SERGEY_M
Сообщение blindman » 29 апр 2011, 18:32
И получить те же шумы смещенные?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение SERGEY_M » 29 апр 2011, 19:04
ну на счет шумов сказать ничего не могу :pardon:
но я бы сделал так...
может даже микрофон через кондер включить...
SERGEY_M
Сообщение -= Александр =- » 29 апр 2011, 19:52
Замени микрофон на источник заранее известного сигнала и проверь весь тракт. Может микрофон плохой попался.
Сообщение blindman » 30 апр 2011, 06:27
Пробовал и сигнал подавать, и просто заземлять вход - безрезультатно. Решил все таки сделать дифференциальный выход с микрофона, типа такого
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 30 апр 2011, 08:43
МК не в ДИП случаем ?
Сообщение blindman » 30 апр 2011, 08:47
Случаем нет :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Michael_K » 30 апр 2011, 10:50
так микрофон электретный? наверное со встроенным предусилителем на полевике?
тогда у него по определению не дифф выход.
Сообщение blindman » 30 апр 2011, 11:08
Очень даже дифференциальный, если включить через 2 резистора как на схеме и постоянку заблокировать. Правда там могут быть проблемы с наводками. из-за того что корпус с одним из выводов соединен - но это будем делать посмотреть. Сначала я думал что усиление не понадобится. Уже потом кинул свободный вход АЦП на землю
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 30 апр 2011, 14:11
blindman писал(а):Решил все таки сделать дифференциальный выход с микрофона, типа такого
ИМХО операционник в sot23-5 или в so-8 поприкольней будет. :D
Сообщение blindman » 30 апр 2011, 15:31
Конечно поприкольней. Жаль только что на "прикольности" польза и закончится.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
