Неужели не хватает толи вольт, толи ампер?
Re: Неужели не хватает толи вольт, толи ампер?
Сообщение GrayHunter » 26 апр 2011, 10:03
Мне не важно, есть в нём вода или нет, честно говоря :) Проблема лишь в том, что отпаивается диод со стороны блока питания.
Мне подумалось, что он отпаивается из-за большой температуры, которая возникает потому, что что-то не так, например, наличие воды внутри насоса (там где обмотка, магиниты; в самом насосе).
Поэтому я и пытался загерметизировать насос... Но может проблема (с диодом) из-за чего-то другого?
Может диод не рассчитан на 5 ампер?
P.S.- если бы я неправильной стороной припаял диод, то устройство вообще бы не работало.
GrayHunter
Сообщение Radist » 26 апр 2011, 11:11
Если что-то при работе отпаивается - значит это сильно нагревается. То есть на этом рассеивается большая мощность. На диоде падает не много вольт (0,5-1), а вот ток через диод может идти очень большой. Какой выходной ток источника питания?
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение GrayHunter » 26 апр 2011, 11:30
Источник питания, он же Блок Питания, должен выдавать где-то 12-12,5 вольт, 5 ампер.
Вся система (устройство с МК + клапаны с насосом) ест максимум где-то 3 ампера (может чуть больше).
1) Т.е. хотите сказать, что диод проводит через себя из БП 3 ампера и от этого сильно награвается?
2) Если да, то, получается, чтобы диод не так нагревался, нужен диод, рассчитанный на бОльшее кол-во ампер?
3) а может вообще без диода? он стоит между транзистором и БП - не уверен, что он там кого-то спасёт от чего-то... (я боюсь, что БП или что другое сгорит, если контакты насоса замкнёт водой)
Последний раз редактировалось GrayHunter 26 апр 2011, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
GrayHunter
Сообщение Myp » 26 апр 2011, 13:47
ну в принципе нормально, 3 ампера протекающие через диод вызывают его нагрев
хорошо что вобще не лопнул :)
Сообщение GrayHunter » 26 апр 2011, 14:17
На диоде написано: IN4001 DC
GrayHunter
Сообщение Radist » 26 апр 2011, 14:23
Находим даташит на него, читаем и восхищаемся: средний ток нагрузки 1 А. Блок питания китайский?
Radist
Сообщение GrayHunter » 26 апр 2011, 15:04
БП китайский, но с защитой от короткого замыкания.
Выпаял диод, попробовал - насос иногда искрит внутри (может корпус для этого?), но БП не нагревается, так что всё вроде в норме (кроме искр в насосе).
Эксперимент продолжался не дольше минуты-двух - кое-что протекло, пришлось вытирать. ;) скоро вторая попытка...
GrayHunter
Сообщение Radist » 27 апр 2011, 05:55
Схему в студию. Если без диода все работает, то хочется посмотреть где он был и зачем.
ЗЫ. Защита от КЗ - самовыпаивание элементов :ROFL:
Radist
Сообщение Myp » 27 апр 2011, 08:57
плавкийвыпадающий предохранитель :ROFL:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
поищи гденибуть в железках такой же диод чёрненький с полоской только размером раза в 3 толще и впаяй его обратно в цепь питания
он там явно не просто так стоит.
то что мотор искрит это в принципе нормально.
Сообщение HarryStar » 29 апр 2011, 10:44
Кстати насосы омывателя не предназначены для длительной работы. нормальное время для них - до 2х секунд. Некоторые из них так устроены, что в первую секунду только дают нормальный напор, дальше падает давление, начинается вибрация и растет потребление тока. Соотв. включать их надо импульсно на 1 сек с перерывом в 1-3 например. Для постоянного потока лучше найти что то другое.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение flyroman » 29 апр 2011, 14:56
Скорее всего изначальная проблема была не в мощности блока питания, а в площади сечения проводов соединяющих ваши устройства. Было у меня такое дело.
Релюшка когда включалась просаживала напряжение почти на 0.5 V - хотя на входе в схему не менялся - оставался стабильным. Думал на блок питания, мол тока не хватает. Хотя блок питания был почти АМПЕР, а общий ток потребления 500 mA. Ну подключил другой блок питания уже на 5A и посмотрел, картина та же(на входе напруга норальная, в схеме просаживается). Потом додумался протянуть проводок потолще, и О счастье...хватать стало и прошлого блока питания.
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Myp » 29 апр 2011, 15:49
HarryStar писал(а):Кстати насосы омывателя не предназначены для длительной работы. нормальное время для них - до 2х секунд.
если стекло грязное и по 10 секунд будут воду гнать без проблем.
а вобще у меня вазовские и по полчаса работали, воду из таза качали.
Сообщение flyroman » 29 апр 2011, 16:52
На заводе прям так инженер и писал "не предназначены для длительной работы", ну каким местом они не предназначены? У них наверно магнит там такой.. :crazy: не предназначенный..
flyroman
Сообщение =DeaD= » 29 апр 2011, 16:56
Возможно температурный режим такой, что не обеспечивается достаточный теплоотвод при постоянной работе.
Но раз есть только вариант с не предназначенным магнитом, тогда ладно :crazy:
Сообщение Duhas » 30 апр 2011, 18:52
обмотка при длительной работе скорее всего перегреется
