датчик от мышки
датчик от мышки
Сообщение artsiom » 13 ноя 2006, 14:54
у меня есть мышка достаточно новая с колёсиком рядом с кнопками стоит датчик синего цвета я снял его но не знаю какие к нему схемы и на сколько вольт плиииииииииииииииииииз хэлп ми
artsiom
Сообщение -= Александр =- » 13 ноя 2006, 16:51
В этом датчике два фото-транзистора. Одна нога на землю, а две остальные - выходы. Подтягиваются резисторами 1 кОм к +5 вольтам. Какая нога где - смотри по плате. Эта хрень плохо реагирует на видимый свет, работает в основном в ИК-диапазоне. Там в мыше есть ИК-диод напротив нее. Можно заюзать это все например для отслеживания линии...  :wink:
Сообщение artsiom » 14 ноя 2006, 23:07
я имею в виду синий датчик напротив косёс с маленькими дырочками
artsiom
Сообщение -= Александр =- » 14 ноя 2006, 23:44
Там вокруг колеса-енкодера стоит 2 хрени: ИК-светодиод (с двумя ногами) и сдвоенный фототранзистор (с тремя ногами). Так вот диод - просто излучает. А фототранзистор "чувствует", про него я и говорил.
Сообщение artsiom » 16 ноя 2006, 20:43
у меня отломалася иксветодиод без этого будет работать (без соиденений цепи)
artsiom
Сообщение lebaon » 17 ноя 2006, 15:51
работать будет, но не в мышке :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Валерос » 18 ноя 2006, 02:33
А если отламался и фототранзистор, будет работать....? :shock:
Валерос
Сообщение avr123.nm.ru » 18 ноя 2006, 12:44
можно все пообломать и все равно будет работать.
Сообщение Light » 29 ноя 2006, 19:06
Это там 2 фототранзистора стоят чтобы определять в какую сторону крутится? А сигнал ИК там должен быть модулированный, или обычного типа?
Light
Сообщение 40inD » 30 ноя 2006, 10:36
Это развод
40inD
Сообщение Light » 30 ноя 2006, 11:19
40inD писал(а):Это развод
Развод-это спецтермин какой-то?
Light
Сообщение 40inD » 30 ноя 2006, 11:37
Нет, эта ветка - развод
40inD
Сообщение Light » 30 ноя 2006, 12:36
Но можно же использовать датчик от мыши для определения вращения...
Light
Сообщение artsiom » 05 дек 2006, 20:30
конечно бедет он же там для этого и прикреплен
artsiom
Сообщение artsiom » 10 дек 2006, 14:03
извините рука дрогнула хотел сказать будет
artsiom
