Требуется подсказка по оптопарам KTIR0711s
Сообщение =DeaD= » 08 апр 2011, 19:05
KTIR0721ds нету в продаже, только KTIR0711s сейчас есть. Хочу заказывать партию BWSENS и думаю подойдут ли.
Вот такие у них указаны отличия:
Коффициент передачи по току(Входной ток, мА=>Мин., %) Время нарастания, мкс Время спада, мкс
KTIR0711S 4мА=>0,5% 20 20
KTIR0721DS 4ма=>8% 80 70
Время нарастания и спада меньше это понятно. А что за мин.% коэф. передачи по току - кто-нибудь подскажите?
Re: Требуется подсказка по оптопарам KTIR0711s
Сообщение blindman » 08 апр 2011, 19:15
Приложи даташиты.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 08 апр 2011, 19:23
Вот сводная табличка отличий вроде и даташиты
KTIR0711S & KTIR0721DS.pdf
KTIR0721DS(Ver.10).pdf
KTIR0711S(Ver.12).pdf
Сообщение blindman » 08 апр 2011, 19:27
Чето не вижу там таких цифр - 0,5% и 8%
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 08 апр 2011, 19:39
Они отсюда :)
http://www.promelec.ru/catalog_info/49/95/377/400/
Но смысл не в них, а в том, - подойдут или нет :)
Сообщение blindman » 08 апр 2011, 19:41
Грубо говоря, DS раз в 10 больший ток выдает при прочих равных - у него составной транзистор, а у S одиночный. Нужна будет значительная поправка в постоянных времени. Также , думаю что S может больше подвержен помехам.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 08 апр 2011, 19:56
Тогда завтра куплю на пробу немного новых датчиков, проверю, что да как.
Сообщение Michael_K » 08 апр 2011, 20:33
В ваших условиях - близко отражающая поверхность, хороишй контраст - вы скорее всего разницы не заметите. Возможно ток светодиода можно порегулировать, но скорее всего, будут работать и так.
Сообщение Radist » 08 апр 2011, 20:58
Я постоянно использую оптрончики ktir0711s для датчиков линии в лайнтрейсе, датчиков пола в сумо и кегельринге. Работают хорошо. А, еще в энкодер ставил - тоже без проблем. А вы как их хотите использовать?
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение =DeaD= » 08 апр 2011, 21:33
Вот тут планирую использовать: [[OR-BWSENS]]
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2011, 12:48
Radist писал(а):Я постоянно использую оптрончики ktir0711s для датчиков линии в лайнтрейсе, датчиков пола в сумо и кегельринге. Работают хорошо. А, еще в энкодер ставил - тоже без проблем.
У вас такая же схема использования? Номиналы какие используете с ними и временные промежутки для замера?
Сообщение Radist » 10 апр 2011, 16:43
Не, у меня не такая. Резистор над светодиодом похож, 100 - 490 Ом в зависимости от дальности. А в коллекторе у меня не кондер, а резистор (20 к). Сигнал с коллектора идет на АЦП. А потом либо с порогом сравниваю, либо (в аналоговой линейке для лайнтрейса)по этой инфе нахожу средневзвешенное.
Radist
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2011, 16:48
А какой номинал ставите резистора вместо кондёра?
Сообщение Radist » 10 апр 2011, 19:16
20 кОм
Radist
Сообщение =DeaD= » 21 апр 2011, 23:12
Купил образцы, проверил, на 20кОм вроде работают вполне нормально.
