Протокол станционарного телефона
Сообщение bondik » 20 апр 2011, 14:48
Сообственно хочу научить девайс звонить,нигде не могу найти протокол простого станционарного телефона.
Также интересно что проще реализовать тоновый или импульсный набор.Подскажите пожалуйста
bondik
Re: Протокол станционарного телефона
Сообщение yak-40 » 20 апр 2011, 15:16
Микросхема КР1008ВЖ19 или её зарубежный аналог. Это цифровой номеронабиратель.
На входе двоичный код, на выходе по желанию пульс/тон.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Там в мануале и временные диаграмы даны.
Сообщение bondik » 20 апр 2011, 17:21
ну вот на атс отправили запрос тоном/импульсом.А дальше просто звук по проводам аналогом?
bondik
Сообщение vadinator » 20 апр 2011, 17:30
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение yak-40 » 20 апр 2011, 20:09
bondik писал(а):ну вот на атс отправили запрос тоном/импульсом.А дальше просто звук по проводам аналогом?
Ну в кратце так: С АТС поступает по проводам постоянное напряжение. Это напряжение при "опущеной" трубке равно примерно =60 вольтам. При поднятии трубки, надо нагрузить линию определённым сопротивлением так, что-бы напряжение на линии упало примерно до 8 вольт. Тогда АТС понимает что вы сняли трубку. После этого, для набора номера в пульсовом режиме, необходимо замыкать линию с частотой примерно 10 гц. причём один импульс равен "1", два равно "2", ну и т. д. 10 имп. = "0". Не забывая между цифрами делать паузу. После набора номера, когда на другом конце "провода" ответят, можно передавать
bondik писал(а):просто звук по проводам
З.Ы. с приёмом звонка совсем по другому :o
Сообщение Angel71 » 21 апр 2011, 01:26
диалаповский модем можно приспособить
Сообщение yak-40 » 21 апр 2011, 08:06
+1
Это самый простой вариант. А управлять АТ-командами.
Сообщение citizen » 21 апр 2011, 17:25
А еще voice-модемы бывают, можно сразу с компьютера голос передавать. Их в системах обзванивания абонентов используют.
citizen
