Да, от RoboMD порта а сам MCU через USB. Когда он включается то светодиоды тлеют зеленым еле-еле.Vooon писал(а):А модуль вообще запитан?
=DeaD= писал(а):PWM отвечает за ШИМ, DIR за направление.
Подавайте на PWM единичку, а на DIR ноль или один - у вас будет полный вперед или полный назад.
// Project:
// Author:
// Module description:
#include <avr/io.h>              // Most basic include files
#include <avr/interrupt.h>       // Add the necessary ones here
//flash char string_1[]="Prog Start";
//const char left[] PROGMEM ="no support\0x0ALLno support\0x0D\0x0A";
char command_indicator;
#define TXB8 0
#define RXB8 1
#define UPE  2
#define OVR  3
#define FE   4
#define UDRE 5
#define RXC  7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
//#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
//TCCR1A
#define WGM11 1
#define WGM10 0
#define COM1A1 7
#define COM1A0 6
#define COM1B1 5
#define COM1B0 4
//TCCR1B
#define WGM13 4
#define WGM12 3
#define CS0 0
#define CS1 1
#define CS2 2
void USART_Transmit( unsigned char data );
void USART_Init( unsigned int baud );
unsigned char USART_Receive( void );
ISR(USART_RXC_vect) {
   char status, data;
   status=UCSRA;
   data=UDR;
   if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) {
      if (command_indicator == '$') {
         //PORTB |= (1 << 3);
         switch (data ) {
         case 'Z':
            PORTB |= (1 << 3);
            USART_Transmit('Z');
         break;
         case 'X':
            PORTB &= ~(1 << 3);
            USART_Transmit('X');
         break;
         case 'F':
            PORTB |= (1 << 0);
            PORTB |= (1 << 1);
            USART_Transmit('F');
         break;
         case 'B':
            PORTB &= ~(1 << 0);
            PORTB &= ~(1 << 1);
            USART_Transmit('B');
         break;
         case 'L':
            USART_Transmit('L');
         break;
         case 'R':
            USART_Transmit('R');
         break;
         case '0':
            USART_Transmit('0');
            OCR1AL = 0x00; // 0x00FF это число 256
            OCR1BL = 0x00; // 0x00FF это число 256
         break;
         case '1':
            USART_Transmit('1');
            OCR1AL = 0x0F; // 0x00FF это число 256
            OCR1BL = 0x0F; // 0x00FF это число 256
         break;
         case '2':
            USART_Transmit('2');
            OCR1AL = 0x3F; // 0x00FF это число 256
            OCR1BL = 0x3F; // 0x00FF это число 256
         break;
         case '3':
            USART_Transmit('3');
            OCR1AL = 0x6F; // 0x00FF это число 256
            OCR1BL = 0x6F; // 0x00FF это число 256
         break;
         case '4':
            USART_Transmit('4');
            OCR1AL = 0x9F; // 0x00FF это число 256
            OCR1BL = 0x9F; // 0x00FF это число 256
         break;
         case  '5':
            USART_Transmit('5');
            OCR1AL = 0xCF; // 0x00FF это число 256
            OCR1BL = 0xCF; // 0x00FF это число 256
         break;
         command_indicator = 0x00;
      if(data =='$') {//If we send command "$" shows that
      command_indicator = '$';
         //PORTB &= ~(1 << 3);
void USART_Transmit( unsigned char data ) {
   /* Wait for empty transmit buffer */
   while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); /* Put data into buffer, sends the data */
   UDR = data;
void USART_Init( unsigned int baud ) {
   /* Set baud rate */
   UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
   UBRRL = (unsigned char)baud;
   /* Enable receiver and transmitter */
   UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
   UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(3<<UCSZ0);  // Set frame format: 8data, 1stop bit
   UCSRB |= (1 << RXCIE); // Enable the USART Recieve Complete interrupt (USART_RXC)
   sei();// Enable the Global Interrupt Enable flag so that interrupts can be processed
unsigned char USART_Receive( void ) {
   /* Wait for data to be received */
   while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ); /* Get and return received data from buffer */
   return UDR;
// Main program
int main(void) {
   //DDRD=0xFF;
   DDRD = 0x30; //4-5-й пин порта D настроим как выход
   DDRB=0xFF; //
   // Настройка TIMER1 для генерации ШИМ
   TCCR1A = 0x00; //stop Timer
   TCNT1H = 0xFF; // 11111111
   TCNT1L = 0x00; // 00000000
   //TCNT1L = 0xC6; // 00000001
   /* регистр OCR1A состоит из двух 8-ми битных регистров OCR1AH и OCR1AL запись в них нужно проводить в указанной последовательности! */
   OCR1AH = 0x00;
   OCR1AL = 0x00;
   OCR1BH = 0x00;
   OCR1BL = 0x00;
   ICR1H = 0x00;
   ICR1L = 0x00;
   //Got from OR Project
   TCCR1A=0xA1;
   TCCR1B=0x0A;
   //Скорость USART 115200 при кварцевом генераторе 7.3MHz USART_Init (0x03);
   USART_Init (0x03);
   USART_Transmit('O');//Передаем при включении
   USART_Transmit('k');//сообщение "Ok!", что свидетельствует
   USART_Transmit('!');//о правильно работе программы
   USART_Transmit(0x0d);//переход в начало строки
   USART_Transmit(0x0a);//переход на новую строку
   while(1) {}             // Infinite loop; define here the
