Помощь c BEAM "Меркурий"
Сообщение BillyPK » 10 апр 2011, 23:57
Помогите человеку совсем далекому от радиоэлектроники. Нашел эту статью и загорелся создать подобного робота.
Вот схема которую я хочу собрать:
Но проблема в том что я не знаю какие элементы использовать. В качестве питания планируется использоваться 4 пальчиковые батарейки. Исходя из этого какие все остальные компоненты должны быть? Просто действительно не разбираюсь, а собираюсь заказывать все детали через интернет, поэтому нужны точные названия.
P.S. можно ли впаять в эту схему какой нибудь элемент чтобы моторчики крутились медленней? а еще лучше регулятор быстрее - медленнее.
BillyPK
Re: Помощь c BEAM "Меркурий"
Сообщение Myp » 11 апр 2011, 08:29
как вы надеюсь прочитали, робот питается от 5-7 вольт
соответсвенно 4х пальчиковых батареек ему по минимуму хватит.
элементы следует использовать именно те которые указаны в схеме, они там для того и стоят чтобы их использовать
а не подбирать свои.
если ты не знаешь что есть что то следует начать с чегото другого, простого, а не сразу с робота
Сообщение BillyPK » 11 апр 2011, 08:56
в том то и дело что указанны не все (
Для большой схемы необходимо:
- микросхема 74AC240 - 1шт.
- конденсатор 1uF - 1шт.
- конденсатор 22uF - 2шт.
- резистор 850к - 1шт.
- резистор 1м - 1шт.
- резистор 10к - 1шт.
- резистор 15к - 1шт.
- диод 1n4148 - 2 шт.
- фототранзистор - 2 шт. - Какой?
- тактильный датчик - 2 шт. - Какой?
- электромотор - 2 шт. - Какой?
Для маленькой схемы:
- транзистор 2N3904 - 1шт.
- резистор 470 - 2шт.
- резистор 330к - 1 шт.
- светодиод - 2шт.
- фоторезистор - 1шт. - Какой?
Помогите с названием элементов.
возможно стоит использовать более мощный элемент питания? если да то какой (желательно из доступных)?
P.S. можно ли впаять в эту схему какой нибудь регулятор быстрее - медленнее для моторчиков?
BillyPK
Сообщение Myp » 11 апр 2011, 09:36
фототранзистор любой =)
электромотор - любой маленький от китайской игрушки например =)
тактильный датчик - стальной усик и пластинка, при контакте с стеной усик гнётся и замыкается на пластинку
фоторезистор... чёрт его знает
Сообщение osc » 11 апр 2011, 17:08
Фоторезистор любой на 100-300 кОм.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение олег001 » 14 июн 2011, 07:31
А для схемы "загорающихся в темноте глаз" фоторезюк какой ставить? Тоже на 100 - 300 кОм? :pardon:
олег001
Skype: oleg9826
ФИО: Моисеев Олег Сергеевич
Сообщение osc » 20 июн 2011, 21:39
Да пойдет, не пойдет - не сложно исправить.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
