моё первое творение
Re: моё первое творение
Сообщение AlexPrime » 04 апр 2011, 23:07
А если серьёзно, каковы планы? Что ещё хочешь научить его делать?
конечно много чему, ну пока что сканер прицепить(есть уже конкретные мысли) чтоб отсканировал помешение и свободно ориентировался , а ешё что б речевое управление было,готовых решений нет, а самому пока ума не хватает(надеюсь хорошо сдать экзамены и поступить,серьёзно занятся).
Как тестовая железяка - отлично. Но все ж как представлю сколько надо времени на механику - проще уж сервы.
сервы это конечно хорошо но сколько это стоит!бюджет не позволяет.доступны только шаговики, а шестерни к ним не могу найти.
AlexPrime
Сообщение yak-40 » 04 апр 2011, 23:10
RootAdmin писал(а):проще уж сервы.
Не факт. Для такой крупной конструкции это какие же сервы надо?
Сообщение Ivon86 » 05 апр 2011, 11:09
По подробней про редукторы, что то не похоже что это из будильников, больно какие то гигантские будильники должны были быть, какие они усилия развивают?, конструкция на вид громоздкая и тяжелая
Ivon86
прог. языки: Delphi, чистый C
Сообщение boez » 05 апр 2011, 12:32
Похоже на обычные советские будильники. Там на пружине неслабое усилие и поэтому стоит большая металлическая шестерня.
Но лучше это пускай автор ответит от чего редукторы.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение AlexPrime » 05 апр 2011, 18:09
да,обычные советские будильники.усилие достаточно большое,хватает что б собственный вес в 9кг,усилие такое, что уж если зажать вал намертво, то ломается шестерня.
AlexPrime
Сообщение hadok » 06 апр 2011, 01:12
по поводу управления от LPT вот глянь мой диплом, может пригодится:
http://www.7image.ru/v.php?id=145188
Робот суровый....но симпатишный......
hadok
Сообщение Ivon86 » 06 апр 2011, 09:14
AlexPrime писал(а):да,обычные советские будильники.усилие достаточно большое,хватает что б собственный вес в 9кг,усилие такое, что уж если зажать вал намертво, то ломается шестерня.
А если не секрет где такое количество будильников нарыл?
Ivon86
Сообщение izobretatel » 06 апр 2011, 22:10
классно... :) доработать его немного и в Японию, на "факусима" 8)
izobretatel
ФИО: Швецов Виталий Сергеевич
Сообщение AlexPrime » 06 апр 2011, 22:20
по родственникам походил.кстати,на форуме так и не нашел где добыть шестерни с диаметром около 80 мм с мелким зубом и с парами(желательно металлические), надо редуктор сделать с 2-3 ступенями но с большим передаточным отношением.
AlexPrime
Сообщение MegaBIZON » 07 апр 2011, 12:30
Больно жму лапу! ))
Настоящий Робот из старых советстких фильмов :)
В электронике я туп, а вот будильниковую механику оценить могу )
