Звук из ATmega
Звук из ATmega
Сообщение dh » 11 ноя 2006, 16:51
Точнее не звук, и писк. Т.е. имеется пищалка и атмега. Как заставить динамик пищать?
dh
Сообщение -= Александр =- » 11 ноя 2006, 16:54
Если пищалка обычная - подавать на нее импульсы. Чтоб было громко - через транзистор (в ключевом режиме, базу к МК, эмиттер на землю, а коллектор через пищалку на + питания).
Re: Звук из ATmega
Сообщение avr123.nm.ru » 11 ноя 2006, 17:04
dh писал(а):Точнее не звук, и писк. Т.е. имеется пищалка и атмега. Как заставить динамик пищать?
подать через резистор 200 Ом и конденсатор 1 мкФ  ШИМ сигнал как тут - avr123.nm.ru/z8.htm
Сообщение -= Александр =- » 11 ноя 2006, 17:30
Хм.. А с пъезопищалками ШИМ тоже прокатывает? В смысле что нормально это там звучит?
Сообщение dh » 12 ноя 2006, 00:46
Вопроса два:
1. Конденсатор электролит или нет?
2. После резистора/конденсатора транзиторный ключ прицепить?
Подскажите, плз, со схемой.
dh
Сообщение avr123.nm.ru » 12 ноя 2006, 01:37
вы все же скажите какой у вас излучатель - марка или фотка.
я говорил про динамик пищалку - т.е. небольшую динамическую головку.
конденсатор любой.
для усиления можно после резистора поставить два эмитерных повторителя на двух транзисторах  npn и pnp  и затем конденсатор уже на 10-100 мкФ электролит "-" к динамику который вторым выводом заземлен.
Сообщение dh » 12 ноя 2006, 11:53
Динамик есть от системного блока или из ИБП.  Мне все равно какой ставить. Но, прочитав сообщение, попробую от сист.блока.
dh
Сообщение igorkov » 22 ноя 2006, 21:01
сначали прочитал и подума, что сам микроконтроллер пищит...
У меня так однажды ПИК пищал :) Сначала перепугался, думал питание или еще что-то перепутал, потом стал разбираться, понял, что пищит плата... не придумал более подходящей причины, чем пьезоэлектрический эффект на самом текстолите, при смене программы писк исчезал. Там реально уровни на нескольких выводах синхронно менялись.
igorkov
Сообщение avr123.nm.ru » 22 ноя 2006, 23:41
еще можно динамик включить через резстор между двух ног МК и выдавать на них сигнал в потивофазе.
а можно согласовать выходное сопротивлением МК м динамиком трансформатором - звук громче будет.
Сообщение SS » 02 фев 2007, 02:02
если обычная пищалка, тапа как из системного блока или ИБП, то можно через электролит емкостью не менее 1 микрофарада, на пищалку, прямо с ноги МК. Вторую ногу пищалки на землю. А если тебе интересно как сгенерить писк попростому, то воспользуйся примером:
Beep(int period_ms)
   for (long i = 1; i < period * 1000; i++)
        PORTA.0 = ~PORTA.0;
        delay_us(500);
SS
Re: Звук из ATmega
Сообщение almazkazan » 08 июл 2009, 15:37
внешний динамик от сотового примерно сколько потребляет?
нарисуйте пож-та кому не лень как этот динамик к МК подсоеденять правильно.
спасибо :)
“Но мы же еще ​живы, чувак, это же круто…”
almazkazan
прог. языки: c++, c#, asm
Re: Звук из ATmega
Сообщение SiemX » 08 июл 2009, 15:44
Я подключал пезопищалку просто к ноге мк, друнгой контакт пищалки к минусу. И по прерываению от таймера менял состояние ноги, работает
SiemX
Re:
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 15:46
SS писал(а):если обычная пищалка, тапа как из системного блока или ИБП, то можно через электролит емкостью не менее 1 микрофарада, на пищалку, прямо с ноги МК. Вторую ногу пищалки на землю.
А если вместо земли использовать вторую ногу в противофазе то можно и погромче пищать и при правильной проге без конденсатора обойтись.
Re: Звук из ATmega
Сообщение almazkazan » 08 июл 2009, 15:52
что то не пойму куда ставить конденсатор..
ЗЫ он вообще нужен?
almazkazan
Re: Звук из ATmega
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июл 2009, 15:53
Последовательно с динамиком чтобы убрать постоянную составляющую в сигнале.
