Поготе с ЛУТ
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 05 апр 2011, 16:47
А как программу из МК удалить полностью....
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Myp » 05 апр 2011, 16:56
стереть её оттуда
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 05 апр 2011, 17:14
Если б я умел, я б не спрашивал, расскажи на примере AVR Studio 4 , мой прогер там работает только... :cry:
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Vovan » 05 апр 2011, 21:22
Я вот это ну напрочь не догоняю :oops: :
Krish писал(а):Если не до травить то паяться платка не будет?!
Я так понимаю: недотравленная плата это просто фольгированный гетинакс или, в лучшем случае, гетинакс с хаотично расположенными областями недотравленной фольги.
А ТС вообще-то понимает ЗАЧЕМ вся эта бодяга с ЛУТ, травлением и пайкой? Или просто бездумное повторение того что норыто в нете? причем повторение с необязательным соблюдением очередности, например: сначала пайка, затем травление, а затем ЛУТ. :crazy:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 06 апр 2011, 09:25
мда.. твой ответ гениальный...
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Vovan » 06 апр 2011, 09:44
Мои опасения подтвердились :) отличить вопрос от ответа - "сложнейшая" задача, когда не знаешь как соблюсти последовательность не только в делах, но и в словах. Специально для ТС переведу: не давал я никакого "гениального ответа" - я лишь спросил... Ответ (возможно и гениальный) - за ТС :wink: А кроме того, на вопрос про AVR Studio 4 я отвечать не собираюсь, т.к. название сей темы (жутко гениально написаное задней левой ногой безногого): "Поготе с ЛУТ" - чётко определяет: поготиться об ЛУТах, а не поготить со Студией :lol:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Сергей » 06 апр 2011, 09:48
Krish, почему ты не хочешь записаться в радио кружок?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 06 апр 2011, 09:51
У меня проблема с программой:
Кидаю прогу на тестирование сервопривода который подключен к порту PС2, а он не крутит...
$regfile = "m16def.dat"                                     'используем мк ATmega16
$crystal = 16000000                                         'частота кварцевого резонатора 16mHz
Config Portc.2 = Output                                     'Порту присвоенно имя Servo1
Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.2 , Reload = 11
Dim I As Integer , P As Integer
P = 12                                                     'чем меньше значение переменной, тем быстрее будет вращаться серва и наоборот
Enable Interrupts
Servo(1) = 101                                              'центрируем серво (для разных моделей серво этот параметр может отличаться)
Wait 1
Do
For I = 101 To 150
Servo(1) = I : Waitms P
Next
For I = 150 To 200
Next
For I = 200 To 150 Step -1
Next
For I = 150 To 0 Step -1
Next
For I = 0 To 101
Next
Loop
End
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Сергей писал(а):Krish, почему ты не хочешь записаться в радио кружок?
Хех, я на 2х кружках: 1) радиоуправление.
2) робототехника (но там не то там сразу выдают полный набор NXT и программирование на NXT G, хрень какая-то)
C электроникой у меня хорошо, а с программирование плохо
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Сергей » 06 апр 2011, 10:25
Krish писал(а):Хех, я на 2х кружках
Не очень похоже по тому, как подходишь к формированию вопросов.
Сергей
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Myp » 06 апр 2011, 10:25
Krish писал(а): C электроникой у меня хорошо, а с программирование плохо
к сожалению пока со всем просто ужасно =) но есть куда расти =)
ты для начала попробуй просто светодиодом помигать раз в секунду
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Strijar » 06 апр 2011, 12:35
И травить ничего не надо для начала - есть макетные платы и провод МГТФ
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 06 апр 2011, 13:53
:lol:
Последний раз редактировалось Krish 07 апр 2011, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение dccharacter » 06 апр 2011, 13:56
Леван, ты ржака :-)
Но ниче, молодцом...
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение Krish » 06 апр 2011, 16:49
Да норм )) сделал по кусочкам программу (основу взял с kapanda)
$crystal = 16000000                    'частота кварцевого резонатора 16MHz
'****************************Настройка таймеров и сервоприводов*****************
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down       ' таймер для ШИМ двигателей
Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.2 , Reload = 12          ' Указываем кол-во серв, присваеваем имя Servo1 порту PC2, указываем длину импульса.
'*************************** Порт A ********************************************
' Поключили дальномер, порт A7, настройки АДС ниже
'*************************** Порт В ********************************************
'Библиотека lcd4.lbx использует следующее подключение:
'Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7
'Config Lcd = 16 * 2                    'используем дисплей на 2 строчки по 16 знакомест в каждой
' Свободные порты: PortB.3
Config Pinb.0 = Output : Led1 Alias Portb.0                 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Led1
Config Pinb.2 = Output : Led2 Alias Portb.2                 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Led2
'*************************** Порт C ********************************************
Config Pinc.2 = Output                    ' Подключили серву1 к порту С2, настройки сервы выше
'*************************** Порт D ********************************************
Config Pind.6 = Output : Dr1 Alias Portd.6                  'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Dr1
Config Pind.7 = Output : Dr2 Alias Portd.7                  'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Dr2
Config Pind.5 = Output                    'ногу ШИМа 1-ого  движка сконфигурировали как выход
Config Pind.4 = Output                    'ногу ШИМа 2-ого движка сконфигурировали как выход
'*****************************Настройка ADC*************************************
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Enable Interrupts                    ' разрешаем прерывания
'************************Переменные и константы*********************************
Dim Speed As Integer , Sharp As Integer
Dim I As Integer
Dim Vout As Word
'*****************************Основной цикл*************************************
Speed = 255
1:
Do
Gosub Вперёд                    ' Если сигнала от ик-датчика(Sharp) не поступает, значит двигаемся всё время прямо
'******************Вращение сервопривода и датчика Sharp************************
For I = 45 To 90 Step 1                    ' Вращаем сервой справа на лево
    Gosub Sharp_right                    ' считаем что шарп смотрит вправо
    Servo(1) = I
    Waitms 12                    ' ждем 12 мс
Next
For I = 90 To 135 Step 1                    ' Вращаем сервой справа на лево
    Servo(1) = I
    Gosub Sharp_left                    ' считаем что шарп смотрит влево
Next
For I = 135 To 90 Step -1                    ' Вращаем сервой слева на право
    Gosub Sharp_left                    ' считаем что шарп смотрит вправо
    Servo(1) = I
Next
For I = 90 To 45 Step -1                    ' Вращаем сервой слева на право
    Gosub Sharp_right                    ' считаем что шарп смотрит влево
    Servo(1) = I
Next
Loop
'      Включение комбинации моторов для движения в заданном направлении
Стоп:                    ' стоим на месте
Dr1 = 0 : Dr2 = 0 : Pwm1a = 0 : Pwm1b = 0
Return
Вперёд:
                     ' едим вперёд на заданной скорости
Dr1 = 0 : Dr2 = 0 : Pwm1a = Speed : Pwm1b = Speed
Return
Назад:                    ' едим назад на заданной скорости
Dr1 = 1 : Dr2 = 1 : Pwm1a = Speed : Pwm1b = Speed
Return
Разворот_вправо:                    ' делаем Разворот_вправо на заданной скорости
Dr1 = 0 : Dr2 = 1 : Pwm1a = Speed : Pwm1b = Speed
Return
Разворот_влево:                    ' делаем Разворот_влево на заданной скорости
Dr1 = 1 : Dr2 = 0 : Pwm1a = Speed : Pwm1b = Speed
Return
'***********************************Sharp***************************************
Sharp_right:
Start Adc : Vout = Getadc(7)                    'Sharp connected for example to PA=0(ADC0)
Stop Adc
If Vout > 240 Then : Sharp = 1 : Else : Sharp = 0 : End If
If Sharp = 1 Then : Led1 = 1
    Gosub Разворот_влево : Waitms 500 : Led1 = 0 : Gosub Вперёд : End If
Return
Sharp_left:
Stop Adc
If Sharp = 1 Then : Led2 = 1
    Gosub Разворот_вправо : Waitms 500 : Led2 = 0 : Gosub Вперёд : End If
Return
End
Во, сёдня залью вечером посмотрю, надо только ДД какой нить сделать...
Не ну я историю конечно исправлю если ты про то :)))
______________________________________
Блин какая то фигня случилась... подаю питание по схеме не в одной точке схемы тока нет :( что это может быть? :shock:
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 7 секунд:
Так, вот, я не знаю, что делать, питание по схеме вообще не идет, всё проверил, думал может где то дорожка отошла, так нет, всё крепко и гладко, в чём проблема ? Может флюса много положил ? Странно как то, ни когда с таким не сталкивался...
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Поготе с ЛУТ
Сообщение boez » 06 апр 2011, 17:06
Так прозванивай, может перетрав где-то и дорожка не проводит ток. Или ошибка в разводке. Искать надо. Поначалу вообще без питания, просто тестером в режиме прозвонки цепей.
boez
прог. языки: С/С++
