моё первое творение
моё первое творение
Сообщение AlexPrime » 01 апр 2011, 12:56
вот собрал из того что было.управление от ПК через LTP, программа написана на delphi.
AlexPrime
Re: моё первое творение
Сообщение galex1981 » 01 апр 2011, 13:58
то то объекта не видно, это картинка или видео?
Сообщение yak-40 » 01 апр 2011, 14:09
Здорово! :good: :good: :good:
Давай побольше фоток начинки. Опиши устройство. Что за механика.
Очень интересно. Особенно манипулятор.
Сообщение landStalker » 01 апр 2011, 16:45
yak-40 писал(а):Здорово! :good: :good: :good:
Да манипулятор интересный(больше фоток)
В общем Да замечательно!
Возможно представить исходники программы?
Какие планируются улучшения?
landStalker
прог. языки: Java на начальном уровне
ФИО: Олег
Сообщение AlexPrime » 01 апр 2011, 18:36
исходники могу выложить, но работать наврядли будет, савил много дополнительных компонентов без оупен сурса.ещё не успел поставить обратную связь на манипулятор, из за этого инверсная кинематика шалит. А так я от этого робота добился чего хотел, и того на что он способен.Я его делал так сказать в учебных целях.В процессе сталкивался с разными проблемами,искал выходы и очень многе узнал,углубился в программровании,цифровой технике, мат. части.Набираюсь опыта.
AlexPrime
Сообщение boez » 01 апр 2011, 18:41
Офигеть :) Редукторы из будильников и дешифратор команд на 155 серии - это вам не лего собирать :) Голову и руки развивает однозначно.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Rockman » 01 апр 2011, 19:11
Это был носок? :))))
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Сообщение AlexPrime » 01 апр 2011, 19:13
:oops: да.
AlexPrime
Сообщение yak-40 » 02 апр 2011, 10:59
AlexPrime писал(а):А так я от этого робота добился чего хотел, и того на что он способен
Что, только носки собирать? :D
А если серьёзно, каковы планы? Что ещё хочешь научить его делать?
З.Ы. Фотки лучше на форум заливай, а-то смотреть неудобно.
Сообщение Krish » 02 апр 2011, 15:39
Очень суровый робот :)
Можешь показать программу и принцип работы его?
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Сообщение esprit » 02 апр 2011, 15:49
Оч на стимпанк похоже.
Орфография и стилистика автора сохранены.
esprit
Сообщение noonv » 02 апр 2011, 16:01
дааааа :) суровый робот :)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение RootAdmin » 02 апр 2011, 16:43
Как тестовая железяка - отлично. Но все ж как представлю сколько надо времени на механику - проще уж сервы.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение HarryStar » 04 апр 2011, 11:51
оно само ищет носки или это дистанционное управление?
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение landStalker » 04 апр 2011, 12:02
Оно само ищет носки и прячет под подушку!
управление от ПК через LTP вроде как =)
Суровый челябинский робот!да хватит шутить да стимпанк 100% доделать его еще в духи стимпанк, и на молоток его =)
landStalker
ФИО: Олег
