Помогите с UART
Re: Помогите с UART
Сообщение AlexNail » 30 мар 2011, 17:09
dccharacter писал(а):Пример по ссылке, которую тебе лень читать:
#include <p24fj128ga010.h>
#define DELAY  16000
main()
// инициализация управляющих регистров
TRISA = 0xff00;     // Выводы 0..7 порта PORTA настраиваем как выходы
T1CON = 0x8030;     // TMR1 включен, предделитель 1:256, Tclk/2
// главный цикл приложения
while(1)
   // 1. Включаем выводы 0-7 и ждём 1/4 секунды
   PORTA = 0xff;
   TMR1 =  0;          // обнуляем счётчик
   while (TMR1 < DELAY) { } // просто ждём
   // 2. Выключаем все выводы и ждём 1/4 секунды
   PORTA = 0x00;
   while ( TMR1 < DELAY) { } // просто ждём
  } // главный цикл
} // main
мне не лень читать, просто к моей задаче это не сильно имеет отношение, я в этом вопросе не могу разобраться, а еще
дополнительная инфа меня совсем запутает.
AlexNail
Re: Помогите с UART
Сообщение dccharacter » 30 мар 2011, 17:16
Re: Помогите с UART
Сообщение AlexNail » 30 мар 2011, 18:33
Вот кусок кода, который не хочет компилироваться, не могу понять чего не хватает. По идее при этом он должен
работать (так написано в ДШ) принимать и отсылать данные.
void main(void)
        unsigned char USART_R(void) //№1
                While(!(UCSRA&(1<<RXC)));
                return UDR;
        void USART_T(unsigned char data) //№2
                While(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
                UDR=data;
после компиляции выдает 2 ошибки:
declaration syntax error (строка №1)
must declare first in block (строка №2)
AlexNail
Re: Помогите с UART
Сообщение dccharacter » 30 мар 2011, 19:43
Ты располагаешь объявление одной функции внутри другой. Почитай учебник по Си или курс proavr.narod.ru
Re: Помогите с UART
Сообщение AlexNail » 30 мар 2011, 23:21
dccharacter писал(а):Ты располагаешь объявление одной функции внутри другой. Почитай учебник по Си или курс proavr.narod.ru
Да? Так вроде в даташит написано. Как правильно?
AlexNail
Re: Помогите с UART
Сообщение dccharacter » 31 мар 2011, 00:02
в даташите не может быть написано как правильно объявлять функции. Это может быть написано в учебнике по Си или на сайте proavr.narod.ru
Re: Помогите с UART
Сообщение AlexNail » 31 мар 2011, 00:09
Так помоги разобраться, я же не просто так спрашиваю, у меня не получаеться.
AlexNail
Re: Помогите с UART
Сообщение dccharacter » 31 мар 2011, 00:19
AlexNail писал(а):Так помоги разобраться, я же не просто так спрашиваю, у меня не получаеться.
Так я и стараюсь помочь, изо всех сил стараюсь донести, что лучше день потерять, потом за пять минут долететь! Т.е. почитать учебник по Си или сайт proavr.narod.ru.
Re: Помогите с UART
Сообщение AlexNail » 31 мар 2011, 00:30
прочитал, не один раз, не могу понять и все. Если не хочешь помочь, не трать время на болтавню.
AlexNail
Re: Помогите с UART
Сообщение Radist » 31 мар 2011, 06:24
Ну я примерно так и предполагал: на курс лекций ТС уже отправили. Но он упорствует: я все прочитал и нифига не понял, сделайте наконец за меня, а не болтайте. Вывод прост: ТС не хочет учиться. А ведь вся инфа перед ним: действительно, в даташитах на авр есть инициализация, прием и передача как на асме, так и на Си. Интересно чем дело кончится: какой-нибудь добряк не выдержит и напишет ему код / ТС соберет силы и разберется / тема завянет.
ЗЫ. Когда я в далеком студенчестве разбирался с уартом, у меня тоже не сразу заработало. Но я разобрался за выходные сам. Тогда интернет был редкостью, у меня был только даташит, терминалка, комп, руки и голова. Удачи.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Помогите с UART
Сообщение avr123.nm.ru » 31 мар 2011, 09:19
AlexNail писал(а):я и прошу пример кода, для дальнейшего изучения и пробы. Спасибо.
Пример краткого курса по AVR - www.proavr.narod.ru/z5.htm - использование UART в AVR - www.proavr.narod.ru/z4.htm
Re: Помогите с UART
Сообщение AlexNail » 31 мар 2011, 13:54
Radist писал(а):Ну я примерно так и предполагал: на курс лекций ТС уже отправили. Но он упорствует: я все прочитал и нифига не понял, сделайте наконец за меня, а не болтайте. Вывод прост: ТС не хочет учиться. А ведь вся инфа перед ним: действительно, в даташитах на авр есть инициализация, прием и передача как на асме, так и на Си. Интересно чем дело кончится: какой-нибудь добряк не выдержит и напишет ему код / ТС соберет силы и разберется / тема завянет.
В том то все и дело, что "курс лекции" (который был прочитан, не один раз) основан тоже на примере, и если я его использую, то ничего не получаеться, поэтому я и пытаюсь разобраться НА СВОИХ конкретных примерах. А то что Вы смогли сами разобраться, вам +. Может я не могу пока правильно сформулировать свой вопрос, поэтому и прошу пример КОДа, может это мне поможет или что то в этом роде. И потом вместо помощи я слышу одни упреки (для чего тогда этот форум?).
Огромное спасибо авр123, у него хороший курс, но многие моменты из это курса я понял, а что то нет. И те вопросы которые у меня возникают, я и пытаюсь разобрать.
И не думайте что я не ЧИТАЮ. Как раз наоборот.
AlexNail
Re: Помогите с UART
Сообщение dccharacter » 31 мар 2011, 14:02
НУ ТАК ЧИТАЙ: let me google that for you: attiny2313 uart example первая же ссылка
Re: Помогите с UART
Сообщение AlexNail » 31 мар 2011, 14:36
dccharacter писал(а):НУ ТАК ЧИТАЙ: let me google that for you: attiny2313 uart example первая же ссылка
А ты сам смотрел, что там? то что там есть не работает!!! и непонятно как должно работать!
AlexNail
Re: Помогите с UART
Сообщение dccharacter » 31 мар 2011, 14:55
Ты вообще что-ли %:"№;№";?
Там вот что:
Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
/* Prototypes */
void InitUART (unsigned char baudrate);
unsigned char ReceiveByte (void);
void TransmitByte (unsigned char data);
Main - program that recieves a character then transmits back the next character.
An example would be if you send in an A, the chip will return a B
int
main (void)
  unsigned char i;
  InitUART (95);     /* Set the baudrate to
2400 bps using a 3.6846MHz crystal */
  while (1)
      TransmitByte (ReceiveByte () + 1);
/* Echo the received character + 1.  Example send in A then send out B */
      for (i = 0; i < 200; i++);
/* Initialize UART */
void
  /* Set the baud rate */
  UBRRL = baudrate;
  /* Enable UART receiver and transmitter */
  UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
  /* set to 8 data bits, 1 stop bit */
  UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
/* Read and write functions */
unsigned char
ReceiveByte (void)
  /* Wait for incomming data */
  while (!(UCSRA & (1 << RXC)));
  /* Return the data */
  return UDR;
void
  /* Wait for empty transmit buffer */
  while (!(UCSRA & (1 << UDRE)));
  /* Start transmittion */
  UDR = data;
