Нужна ли опторазвязка между МК и Н-мостом?
Сообщение Perdimonocle » 21 мар 2011, 07:12
Нужно чтобы микроконтроллер ATMega16 управлял двигателем постоянного тока (от стеклоподъемника)...
Основные параметры имеющегося мотор-редуктора:
Напряжение питания - 12В
Потребляемый ток, не более - 7А
Так нужно "крутить" двигатель в обоих направлениях, одним мосфетом не обойтись, поэтому и решил использовать Н-мост...
Сделал проект в Протеусе - вроде бы работает как надо...
Но возникают вопросы:
- Нужна ли опторазвязка (место на схеме указал стрелками) микроконтроллера и Н-моста (питание МК 6В, а двигателя - 12В)?
- Если нужна, то какой оптрон выбрать?
Помогите, пожалуйста, в подборе оптрона...
Perdimonocle
Re: Нужна ли опторазвязка между МК и Н-мостом?
Сообщение blindman » 21 мар 2011, 07:48
Для начала надо разобраться как транзистор работает.
Эта схема только потому "работает" в симуляторе, что он ничего не знает про волшебный дым.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 21 мар 2011, 10:48
Perdimonocle писал(а):Но возникают вопросы
Посмотрите топик "Н-мост ...".
Можно, но не обязательно, оптрон 4n35 применить схема в том топике.
Сообщение boez » 21 мар 2011, 11:12
Да, управление верхними ключами неправильное, они же не закроются при подаче 1 с контроллера, там еще 6-7 В останется. Посмотри в симуляторе ток мотора и ток потребляемый драйвером от питания - если симулятор честный, офигеешь :). В реале, правильно написали, будет волшебный дым. Потому что да, за счет более низкого сопротивления нижних ключей они перетягивают верхние - но верхние остаются приоткрытыми и через них могут течь единицы ампер сквозного тока, просто так, мимо мотора через нижние ключи в землю.
А опторазвязку - для такого применения не надо, если нет задачи развязать землю силового питания от контроллера. Надо просто корректно все развести.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Romikgy » 21 мар 2011, 11:37
кса вот более корректная схемка имхо
forum11/topic1963-915.html#p196830
Romikgy
Сообщение avr123.nm.ru » 21 мар 2011, 11:53
Зачем советовать чушь ? Что в ней коректного ?
Сообщение Romikgy » 21 мар 2011, 11:56
подтяжки к питанию
Romikgy
Сообщение avr123.nm.ru » 21 мар 2011, 12:03
Кикие там подтяжки - КОНКРЕТНО ? К какому питанию ? Чем верхние транзисторы открываются ?
Там же указана ПРОБЛЕМА.
Сообщение Perdimonocle » 21 мар 2011, 12:13
Romikgy писал(а):кса вот более корректная схемка имхо
А будет ли работать предложенная схема, при одинаковых транзисторах на верхнем и нижнем плечах моста?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
А более конкретные советы будут? Например, реально работающая схема управления двигателем? Или помогите "доработать" предложенную схему... И почему не нужна опторазвязка?
Мне кажется, что я создал тему в разделе "для новичков" и поэтому рассчитывал на помощь...
Perdimonocle
Сообщение blindman » 21 мар 2011, 13:40
Забиваешь в поиск "мост и все о нем", находишь одноименную тему, читаешь от корки до корки. Там уже разжевано все, и типичные ошибки в схемах рассмотрены
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Perdimonocle » 21 мар 2011, 15:07
И всё-таки, нужна ли опторазвязка между МК и Н-мостом?
Perdimonocle
Сообщение galex1981 » 21 мар 2011, 15:43
boez писал(а):А опторазвязку - для такого применения не надо, если нет задачи развязать землю силового питания от контроллера. Надо просто корректно все развести.
Сообщение avr123.nm.ru » 21 мар 2011, 17:04
Perdimonocle писал(а):И всё-таки, нужна ли опторазвязка между МК и Н-мостом?
Ответ выше уже написан. осталось прочитать.
Сообщение Romikgy » 21 мар 2011, 17:25
вот то что я имел ввиду
вот на полевиках как хотел ТС
PS а вот еще одна интересная схемка
Romikgy
