я тут небольшой проектичег делаю. возник судьбоносный вопрос.
собираю, в общих чертах, робота. идея в том, чтоб он управлялся компьютерной программой.
для этого я почитал про lpt порт, разобрал пульт управления игрушкой на ду, припаял разъем и теперь умею программно управлять этой машинкой.
теперь мне надо сделать так, чтоб она в некоторые моменты времени определяла расстояние до всех объектов окружения. насколько я понимаю, это правильней всего сделать с помощью датчика расстояния на вращающейся опоре. почитал статьи вроде [[ИК-дальномеры SHARP]]
остался вопрос:
от датчика идет аналоговый сигнал от 2в до 400мв, а лпт порт работает с бинарными сигналами 5в. соответственно необходимо ли делать преобразователь данного сигнала, или есть аналоги описанных в статье датчиков с необходимым мне выходным сигналом????????
в лпт порте много разъемов, в которых создается либо +5в либо 0, очень удобно для управления, но данную проблему пока не решил. помогите, плз.
