Как реле заменить ан транзисторы
Сообщение NEOSoftWare » 18 мар 2011, 00:13
Подскажите пожалуйста как сделать функционал данной схемы на транзисторах ?
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: Как реле заменить ан транзисторы
Сообщение =DeaD= » 18 мар 2011, 00:17
Судя по схеме у вас нагрузка никогда не включается? Источник питания у неё где?
Сообщение NEOSoftWare » 18 мар 2011, 00:25
вот пример, суть не в том как запитать нагрузку от ого же половика, а как сделать так чтобы транзистор открылся и не закрылся, ни как не могу сделать так чтобы скажем базу транзистора через резистор подключалась к земле и держалась после нажатия на кнопку.
NEOSoftWare
Сообщение =DeaD= » 18 мар 2011, 00:33
Поставить второй транзистор...
Сообщение NEOSoftWare » 18 мар 2011, 00:36
а можно пример ?
NEOSoftWare
Сообщение -= Александр =- » 18 мар 2011, 03:45
Тиристор
Сообщение Radist » 18 мар 2011, 07:27
Задача сформулирована не очень понятно, отвечу как понял. В схеме есть кнопка - пока ее держат - реле отключает нагрузку (поскольку нарисованы нормальнозамкнутые контакты). Берете транзистор нпн, в коллектор ему нагрузку и питание, базу подтягиваете к плюсу через резистор, эмиттер на земле, кнопку между базой и землей. Есть питание - через нагрузку идет ток (как у вас было). Жмем кнопку - транзистор закрылся, ток через нагрузку не течет (у вас при этом включалось реле и разрывало контакт).
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение boez » 18 мар 2011, 11:15
[telepatmode]Не, то у человека так странно НР контакты нарисованы. Он имеет в виду схему реле с самоблокировкой[/telepatmode]
Нужен или тиристор, или второй транзистор (см http://nauchebe.net/2011/03/ekvivalenty ... -priborov/ рис 2.2 "Аналог тиристора"). А выключается это дело как?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Myp » 18 мар 2011, 11:53
а никак
включается и работает пока батарейки не вынут :D
Сообщение NEOSoftWare » 19 мар 2011, 19:09
boez писал(а):[telepatmode]Не, то у человека так странно НР контакты нарисованы. Он имеет в виду схему реле с самоблокировкой[/telepatmode]
именно с само блокировкой. Спасибо на схемы посмотрел, но теперь возникла еще одна проблема и не знаю как с ней справиться.
Сут в том что нажать на кнопку и питание подавалась на нагрузку (в моем случае это мк), но вот как теперь сделать что бы мк сам смог отключить питание от себя, без использования реле (только управление на транзисторах, тиристорах, диодах и т.д.)
NEOSoftWare
Сообщение avr123.nm.ru » 19 мар 2011, 21:43
Для управления питанием часто применют полевик p-mosfet например IRLML6402
Его шунтируют кнопкой включения.
Сообщение NEOSoftWare » 19 мар 2011, 23:20
avr123.nm.ru писал(а):Для управления питанием часто применют полевик p-mosfet например IRLML6402
а можно пример, а то как не подключу либо питания только когда кнопку держу либо вообще не выключаеться
NEOSoftWare
Сообщение Romikgy » 21 мар 2011, 10:50
мне все таки не понятно , схема должна быть постоянно включенной ? и при замыкании какого то контакта должна вся отключаться? и если есть МК зачем его гасить? можно на словах алгоритм работы какой нужно без схем...
Romikgy
Сообщение NEOSoftWare » 21 мар 2011, 14:37
Romikgy писал(а):мне все таки не понятно , схема должна быть постоянно включенной ? и при замыкании какого то контакта должна вся отключаться? и если есть МК зачем его гасить? можно на словах алгоритм работы какой нужно без схем...
Схема изначально выключена, есть управляющий контакт, который замыкается на GND (кратковременный 1-3 сек)после чего мк должна поработать какое то время и отключить питания (для экономии аккумуляторов, т.к. использоваться будет крайне редко)
NEOSoftWare
Сообщение Myp » 21 мар 2011, 16:34
так и зачем городить огород если МК сам запросто может после нажатия кнопки включиться, зафиксировать реле во включенном состоянии для самопитания, отработать программу и самостоятельно отключиться.
