OC1B в ATmega16
OC1B в ATmega16
Сообщение Gelios » 06 мар 2011, 13:36
Доброго времени суток . Столкнулся с такой проблемой , не работает OC1B на ATmega16 . Смотрел на разных устройствах , с разными микроконтроллерами . Думал дело в схеме , нет , на других тоже не работает . Паленые контроллеры ? Нет , заменил уже 4 :(
Остается только одно , неправильно поставленные fuse byte . Заливаю программу с помощью USBASP_AVRDUDE_PROG . Вот такие фьюзы выставляю :
Подскажите где "шляпа" ?
Заранее благодарен .
Любая высокоразвитая технология похожа на волшебство
Gelios
Re: OC1B в ATmega16
Сообщение Vovan » 06 мар 2011, 13:46
Что значит "не работает"? подробнее, пожалуйста :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: OC1B в ATmega16
Сообщение dccharacter » 06 мар 2011, 13:58
Gelios, а что, в WinXP клавосочетание Alt+PrntScr отменили? :-)
Re: OC1B в ATmega16
Сообщение Gelios » 06 мар 2011, 14:01
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Pinc.6 = Output : Drl Alias Portc.2                  'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drl
Config Pinc.7 = Output : Drr Alias Portc.3                  'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drr
Config Pind.4 = Output                                      'ногу ШИМа левого движка сконфигурировали как выход
Config Pind.5 = Output                                      'ногу ШИМа правого движка  сконфигурировали как выход
Dim A As Integer
Dim Speed As Byte : Speed = 250
Enable Interrupts
Waitms 200
Do
Drr = 1
Drl = 0
Speed = 0
For A = 10 To 200 Step 10
  Speed = A
  Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed
  Waitms 500
  Next A
For A = 200 To 10 Step -10
   Speed = A
   Waitms 500
   Next A
   Drl = 1
   Drr = 0
   Speed = 0
    Speed = A
    Waitms 500
    Next A
    Speed = A
    Waitms 500
    Next A
Loop
Для проверки ШИМа брал такую нехитрую программу , позаимствована у SMT . По идее робот должен крутится вот как тут http://roboforum.ru/forum88/topic5733-195.html Да , крутит , но только в одну сторону , когда должен крутить в другую , он просто стоит на месте , и потом начинает крутить опять в туже сторону , которую крутил ранее . Оценив ситуацию я пришёл к выводу что не работает OC1B , так как с такими же фьюзами , не хотел запускаться таймер ( на 36 kHz ) для ИК бампера
Не отменили , просто фото было уже на компе :wink:
Gelios
Re: OC1B в ATmega16
Сообщение avr123.nm.ru » 06 мар 2011, 14:30
В PROTEUS посмотрите, и если нет осцила то понизьте частоту ШИМ и посмотрите через звуковой вход в звук редакторе.
Re: OC1B в ATmega16
Сообщение Gelios » 06 мар 2011, 14:57
Моя ошибка , не досмотрел :oops: . К осциллографу подключал сигнал есть . Перемычку поставить забыл :D
Gelios
