Остается только одно , неправильно поставленные fuse byte . Заливаю программу с помощью USBASP_AVRDUDE_PROG . Вот такие фьюзы выставляю :
Подскажите где "шляпа" ?
Заранее благодарен .
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Pinc.6 = Output : Drl Alias Portc.2 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drl
Config Pinc.7 = Output : Drr Alias Portc.3 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Drr
Config Pind.4 = Output 'ногу ШИМа левого движка сконфигурировали как выход
Config Pind.5 = Output 'ногу ШИМа правого движка сконфигурировали как выход
Dim A As Integer
Dim Speed As Byte : Speed = 250
Enable Interrupts
Waitms 200
Do
Drr = 1
Drl = 0
Speed = 0
For A = 10 To 200 Step 10
Speed = A
Pwm1b = Speed : Pwm1a = Speed
Waitms 500
Next A
For A = 200 To 10 Step -10
Speed = A
Waitms 500
Next A
Drl = 1
Drr = 0
Speed = 0
Speed = A
Waitms 500
Next A
Speed = A
Waitms 500
Next A
Loop
Не отменили , просто фото было уже на компеGelios, а что, в WinXP клавосочетание Alt+PrntScr отменили?
. К осциллографу подключал сигнал есть . Перемычку поставить забыл
