кварцы, ещё один вопрос!
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2006, 02:50
Kanoka писал(а):Кстати, а видел кто нибудь не керамические а кварцевые резонаторы с встроенными конденсаторами?
То у меня вечная нехватка места на плате.
тут закажите мини кварцы
http://www.foxonline.com/smd_xtals.htm
и дополните конденсаторами 0402 - от  - smd.ru
Сообщение -= Александр =- » 01 ноя 2006, 03:02
Kanoka писал(а):
Это ж делов на 30 секунд. А дыр меньше на одну сверлить.
На три :)
А чип-конденсаторы ставить религия не позволяет?  :wink:
Сообщение Kanoka » 01 ноя 2006, 16:25
Ну я же не ищу легких путей, хочется что бы и по компактнее было и что бы поверхностный монтаж не использовать :)
Kanoka
Модератор
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2006, 19:36
и рбыку съесть и тарелку не помыть ...
Re: кварцы, ещё один вопрос!
Сообщение nikolasha » 12 ноя 2006, 12:06
Myp писал(а):для тактирования МК обычно все используют кварц и 2 конденсатора
объясните плиз, для работы МК обязательно нужно отдельные конденсаторы? или я чегото незнаю.
и ещё, нужно ли для разных частот кварца разные ёмкости(1мГц - 10мГц)? и вобще что зависит от емкости конденсатора на кварце? гдето я читал что конденсаторы вобще нужны только для стабильности запуска МК и в принципе можно их не ставить.
Кварц - это красталл определенных размеров, от размера зависит длинна волны колебаний, которые могут возникать в кристалле. Если кварц расчитан на 10 МГц, то возможно в нем могут возникать волны не только с длиной волны 1/10МГц, но и 1/20, 1/40 и др. Так чтобы избавиться от этих частот, используются фильтр нижних частот, выполненный с помощью конденсаторов. Следовательно для кварцев разных частот нужны разные конденсаторы. Чем больше частота кварца, тем меньше должна быть емкость конденсаторов...
nikolasha
Сообщение Myp » 12 ноя 2006, 23:10
хм
спасибо
теперь понял=)
а как по грамотному расчитываеться ёмкость для нужной частоты?
Сообщение Kanoka » 13 ноя 2006, 14:29
Скачай даташит на свой контроллер, там будет сказано что то типа:
1-3MHz – 12-22pF
4-16MHz – 12-15pF
Точной формулы для расчета я что то не припомню.
Kanoka
Модератор
Сообщение Myp » 13 ноя 2006, 20:02
хм
а почему в чипдипе все керамические резонаторы от 4 до 24 мгц со встроенными конденсаторами имеют конденсаторы на 30 пФ?
или их для чегото другого используют?
Сообщение Kanoka » 13 ноя 2006, 23:45
Для кварцевых резонаторов емкость конденсаторов от 12 до 22 пФ, для керамических емкость рекомендуется производителем.
Kanoka
Модератор
Сообщение Myp » 14 ноя 2006, 00:51
ну вот теперь совсем понятно=)
спасибо что прояснили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
