Как выбрать лазерный принтер?
Сообщение Krish » 04 мар 2011, 19:31
Мне нужно на днях выбрать какой купить лазерный принтер, естественно главная цель это чтобы он нормально мог распечатывать схемы для их травление и т.д. (ЛУТ).
Мне бы не дорогой и хороший, несколько принтеров нашёл, какой из них лучше?
HP LaserJet 1018 USB2.0
HP LaserJet 1020 USB2.0
HP LaserJet 1022 USB2.0
Каким вы пользуетесь? И какие характеристики и свойства должны быть в Лазерном принтере для ЛУТа.
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Re: Как выбрать лазерный принтер?
Сообщение Vovan » 04 мар 2011, 21:12
Есть целый раздел на форуме прямо по этой теме.
forum42/topic3594.html
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 05 мар 2011, 11:05
да собственно на любом лазерном принтере можно делать лут.
главное чтобы тонер был заправлен нормальный и барабан свежий.
если принтер на бумаге печатает красивые чёткие линии то и лут на нём будет красивый и чёткий.
не стоит разве что смотреть на модели с явно выраженной экономией тонера
вот мой самсунг например по умолчанию работает в режиме экономии и жирной картинки от него не добиться.
Сообщение Krish » 05 мар 2011, 14:38
Блин помогите:( Нужна схема переходника для микросхем, чтобы можно было SMD схемы включать в обычные TH ( не SMD) ...
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Сообщение Michael_K » 05 мар 2011, 14:46
Рисунок платы что-ли? :)
Корпус-то хоть какой?
Сообщение dccharacter » 05 мар 2011, 14:50
Krish писал(а):Блин помогите:( Нужна схема переходника для микросхем, чтобы можно было SMD схемы включать в обычные TH ( не SMD) ...
Это называется breakout board. По-русски переходник с SMD на DIP :-))))
Что значит схема? Какие схемы ты хочешь включать? Что такое обычные ТН?
Сообщение Michael_K » 05 мар 2011, 15:10
ТруХоул, видимо. В смысле through hole
Сообщение boez » 05 мар 2011, 17:35
Myp писал(а):не стоит разве что смотреть на модели с явно выраженной экономией тонера
Я уже где-то писал, у меня на hp1020 сам тонер "экономистый" получился (тонер SCC). Родной давал рисунок густой и плотный, а этот - на свет просвечивает и соответственно дает подтравы.
boez
прог. языки: С/С++
