Есть ли готовые библиотеки по работе с USB джойстиком?
Сообщение nsk-racer » 04 мар 2011, 12:50
Есть ли готовые библиотеки по работе с USB джойстиком? Хочу через геймпад управлять роботом по комп порту :) Ардуиной :)Не могу найти нигде! Только что-то про питон и всё, давно что-то я делал с нокией 5800 по блютусу с помощью питона, можно было акселерометром играть в игры.
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Re: Есть ли готовые библиотеки по работе с USB джойстиком?
Сообщение dccharacter » 04 мар 2011, 12:59
nsk-racer писал(а):Есть ли готовые библиотеки по работе с USB джойстиком? Хочу через геймпад управлять роботом по комп порту :) Ардуиной :)Не могу найти нигде! Только что-то про питон и всё, давно что-то я делал с нокией 5800 по блютусу с помощью питона, можно было акселерометром играть в игры.
я напрямую к Orduino nano цеплял джойстики от PS2 (280руб в любом магазе) и аксели
Сообщение boez » 04 мар 2011, 13:04
а какая разница - usb или какой джойстик? На компе винда? Дрова есть? Значит работать будет.
Google('примеры работы с джойстиком directinput') - там и примеры, и обсуждения на форумах, и все подряд.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение dccharacter » 04 мар 2011, 13:08
Сообщение =DeaD= » 04 мар 2011, 13:18
Я делал в ORFA-терминале под Qt Creator'ом через SDL 1.2 ( http://www.libsdl.org/ )
Сообщение AndreiSk » 04 мар 2011, 14:44
Я делал через DirectInput на C# для GamePad Logitech F710.
Работает :Yahoo!:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение nsk-racer » 04 мар 2011, 20:12
я что-то сотворил :)) нашёл чужую программу вот, она данные шлёт допустим в ком 3, ардуину тоже на ком 3 или на другой ставить?
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 04 мар 2011, 20:26
nsk-racer, ваши сообщения крайне непонятны.
Сообщение nsk-racer » 04 мар 2011, 21:05
с чем не поспоришь так это с этим :)
Нашёл программу, которая вроде шлёт изменения на осях в com 3 или любой другой, вопрос ардуина и джойстик должны быть на одном порту? или на разных? просто вместе с ардуиной на этом порту, у меня вылетает ошибка
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение Angel71 » 04 мар 2011, 21:48
:) сами хоть поняли что написали?
Сообщение dccharacter » 04 мар 2011, 22:37
Да все у него понятно. Отвечаю: НЕТ. должны быть на разных компортах.
Сообщение Angel71 » 05 мар 2011, 00:41
к компу подключено 2 девайса, ардуина и джойстик. тогда они сидят на разных ком портах. если попытаться открыть уже открытый порт, то или эксепшн "порт занят" или зависание или или или. это тоже не новость. :) а вот что за программа, которая в ком3 шлёт некие "изменения"? где она вообще, на ардуине или на компе? если эта чудная программа не на ардуине, то что она вообще отсылает и куда? инфу от джойстика в ардуину? может он вообще, как и было изначально задумано купил юсб джойстик. к ардуине его явно проблемно прикрутить, т.е. джойстик сейчас подключен к компу. и не факт, что он на виртуальном коме висит, вполне реально, что он хидовский. и т.д. :pardon:
Сообщение nsk-racer » 05 мар 2011, 14:21
Джойстик USB, потому как связь по Wi-fi, мне джойстик от PS2 не подходит для этих целей, я его подключал к ардуине и всё работало...) Программа создаёт ком порт и в него уходят цифры, а ардуина эти цифры должна читать, Вот скетч:
int incomingByte = 0;
int dirbpinB = 7; // up&down Direction pin for motor B is Digital 12
int speedbpinB = 6; // up&down Speed pin for motor B is Digital 9 (PWM)
int dirbpinA =4; //left&right Direction pin for motor A is Digital 13int
speedbpinA = 5; //left&right Speed pin for motor A is Digital 10 (PWM)
int speedB = 255;  //Speed  up&down
int speedA = 255; //Speed left&right
int up = 0; //up
int dw = 1; //dw
int lf = 0;  //left
int rg = 1;  //right
void setup()
pinMode(dirbpinA, OUTPUT);
pinMode(dirbpinB, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
if (Serial.available() > 0)
{    // read the incoming byte:
incomingByte = Serial.read();
switch (incomingByte)
case '1': // up
digitalWrite(dirbpinB, up);
analogWrite(speedbpinB, speedB);
delay(100);
break;
case '2': //down
digitalWrite(dirbpinB, dw);
delay(100);
break;
case '3': //left
digitalWrite(dirbpinA, lf);
analogWrite(speedbpinA, speedA);
delay(100);
break;
case '4': //right
digitalWrite(dirbpinA, rg);
delay(100);
break;
else
analogWrite(speedbpinA, 0);
analogWrite(speedbpinB, 0);
и отрывок из программы:
// start updating positions
tmrUpdateStick.Enabled = true;
if (!sp.IsOpen)
sp.PortName = "COM12";
sp.BaudRate = 9600;
try
sp.Open();
catch
private void tmrUpdateStick_Tick(object sender, EventArgs e)
// get status
jst.UpdateStatus();
// update the axes positions
foreach (Control ax in flpAxes.Controls)
if (ax is Axis)
switch (((Axis)ax).AxisId)
case 1:
((Axis)ax).AxisPos = jst.AxisA;
break;
case 2:
((Axis)ax).AxisPos = jst.AxisB;
break;
case 3:
((Axis)ax).AxisPos = jst.AxisC;
if (jst.AxisC == 65535)
{ sp.Write("4"); }
if (jst.AxisC == 0)
{ sp.Write("3"); }
break;
case 4:
((Axis)ax).AxisPos = jst.AxisD;
if (jst.AxisD == 65535)
{ sp.Write("1"); }
if (jst.AxisD == 0)
{ sp.Write("2"); }
break;
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 44 секунды:
Ошибка "Порт закрыт"
Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды:
На com 1 заработало :) Только вот ардуина их не читает :)
Добавлено спустя 51 минуту 38 секунд:
Тему можно закрывать :)
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение boez » 05 мар 2011, 17:43
Нет, тему закрывать нельзя. Нужно в нее написать чем все закончилось, иначе весь ее смысл пропадает.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение papami » 07 мар 2011, 23:04
Если кому-нибудь понадобится готовая библиотека, погуглите "joystick.ocx" Это ActiveX. Работает с любым USB-джойстиком(координаты ручки и кнопки вроде тоже.) Года 3 назад использовал ее для управления поворотными камерами.
papami
