задача : зажечь цепочку из 10 светодиодов от 220-230В
светодиод 10003UWC/S/10мм 20000 мКд 20гр 3,8В 30мА
схема включения как на рисунке , плюс перед С3 резистор на 11Ом 2Вт, и электролит не 100, а 470мкФ
ёмкость С3 вычислил из I = 2F * C (1.41U - Uвых/2) =>
c= I/(2F*(1.41U - Uвых/2))= 0.03A/(100*(1.41*230B-38В/2))= 0.98мкФ , поставил 1мкФ
в результате получилось: напряжение на светодиодах - 30В, ток 26 мА ... подумал - маловато будет,
убрал 2 светодиода: 24В 26мА
вернул на место эти 2 и добавил ещё 2, итого 12шт: 37В 26 мА!!!
Как ток то поднять до 30 мА?
Метод не сильно научного тыка помог мне подобрать ток в 29 мА. Суммарная ёмкость С3 составила 1,15 мкФ. Правда ток скачет в пределах от 28,5 до 29,3 мА, скорее всего из за нестабильного сетевого напряжения, но думаю такие скачки сильно не повлияют на продолжительность жизни светодиодов, за 30 ведь не перескакивает...
