Крепежи для лазерной резки
Сообщение setar » 23 фев 2011, 15:44
Возможно тема окажется актуальной не только для меня
в данный момент подготавливаю к выходу новую версию манипулятора OR-LC-ARM
Работаю над уменьшением кол-ва метизов требуемых для сборки и параллельно над увеличением жесткости конструкции.
вот такой интересный узел с автозащёлкой вырисовывается:
здесь средняя часть защелкивается не позволяя соединению вывалиться из Г образных захватов
а ребрышки гарантируют что посадка будет жетской и под 90град (кромка после реза лазером не 90 град)
в процессе сборки верхняя пластина сначала выгибается горбом вверх на среднем зубе-защелке, а затем после сдига выравнивается защелкиваясь
OR-LC-Соединение_автозащёлка_с_ребром.zip
для листового материала 3мм
Re: Крепежи для лазерной резки
Сообщение Aseris » 23 фев 2011, 15:47
Не совсем понятно про среднюю часть, на модели невидно там ничего
Сообщение setar » 23 фев 2011, 16:01
приложил солид модель :) у меня правда 2011 версия
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
обновил первый пост доп картинкой и пояснением
Сообщение Michael_K » 23 фев 2011, 17:25
отличная идея
Сообщение setar » 23 фев 2011, 22:07
идея с защелкой не моя, это Виктор из команды 1970DenisT подсказал :)
мои тут ребрышки жесткости
Сообщение Aseris » 23 фев 2011, 22:39
Я так понимаю пластина с 3 отверстиями защелкивается по следующему алгоритму:
База
1 - ставим 3 направляющих (деталь 3) полукруглых пластины в пластину с защелками (деталь 1),
потом ставим пластину 2 (деталь 2)на защелки
и изгибая ее ставим на место???
не будет ли здесь трудностей?
сам недавно напроектировал, потом выяснилось что конструкция не разборная получается...
извиняюсь если коряво объяснил, по образованию не технолог
Последний раз редактировалось Aseris 23 фев 2011, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 23 фев 2011, 22:41
Средний шип конечно надо скруглить и сделать неполной высоты.
Сообщение setar » 24 фев 2011, 11:22
ничего не нужно, защелка для последовательности Г-Г-П проверена, думаю Г-П-Г тоже будет работать, скоро проверю
Сообщение =DeaD= » 24 фев 2011, 11:24
ГГП в 2 раза тяжелей будет застёгивать так.
Вернуться в Технологии
