Еще вопрос о L293
Сообщение Myp » 26 окт 2006, 23:15
avr123.nm.ru писал(а):по моему есть отечественная и с встроеными диодами, но она на 600 мА по моему.
не на 600 не катит :(
в каком бы справочнике посмотреть про енту микросхему??
кратковременные перегрузки она выдерживает??
Сообщение -= Александр =- » 26 окт 2006, 23:24
По ногам они полный аналог. А по току - черт ее знает. У меня "двухэтажная" выдерживала 1 ампер, но грелась как паровоз. Диоды были внешние, грелись тоже нелабо.
ИМХО: а не проще ли 4 транзистора по 5р/шт поставить? ;)
Сообщение Myp » 26 окт 2006, 23:34
неа
с микросхемой солидней 8) и по цене теже 20 р.  :)
Сообщение Kanoka » 27 окт 2006, 18:09
и можно ли в схему ниже её впаять без проблем???
Можно но смысла нет, а вот станет она на 1А или так и останется на 0.6А сказать затрудняюсь.
Если двигатели жрут больше 1А и при этом питаются напряжением 2.4 - < 5 Вольт то приходится параллелить выходы у L293B, при этом к одной микросхеме можно подключить только один двигатель, но зато на 2 Ампера.
Kanoka
Модератор
Сообщение Myp » 27 окт 2006, 19:12
ммм непонимаю
почему нет смысла?
Сообщение Kanoka » 27 окт 2006, 20:06
Сорри, не совсем понял вопрос
вот теперь думаю
у неё ноги то хоть совпадают с импортным аналогом?
С КР1128КТ3А не сталкивался, но если это полный аналог L293D то диоды уже стоят в микросхеме, дублировать внешними их ненужно.
Kanoka
Модератор
Сообщение Myp » 27 окт 2006, 22:44
Kanoka писал(а):Сорри, не совсем понял вопрос
вот теперь думаю
ну я на чипдипе увидел что в скобках аналог написан отечественный
ну и по случаю прикупил(увёл) в соседнем радиомагазине парочку
тем более что цена импорной в 4 раза выше=)
на чипдипе написано что аналог и я вот думаю гдеб справочник взять чтоб посмотреть правда ли полный аналог
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2006, 00:52
на стр 1 курса советую Platan.ru
Сообщение Myp » 28 окт 2006, 16:07
avr123.nm.ru писал(а):на стр 1 курса советую Platan.ru
нехотят они работать
я от них так и не смог добиться 2х заказов на 1500 рублей
то они платежи не принимают, то счёт не хотят выслать, и мэнеджеры на письма не отвечают.
в конце концов теже позиции заказал в чипдипе и мило пообщался с менеджером
разница в цене минимальная
Сообщение avr123.nm.ru » 28 окт 2006, 17:06
я про доку на их сайте. вы ж спрашивали о полно-аналоговости.
Сообщение overlocker » 16 ноя 2006, 10:07
Вот столкунлся с новой проблемой.
В большинстве своем микросхемы драйверов двигателелй (Л293Е, в конкретно моем случае Л298Н) не содержат диоды. Диоды нужны внешние.
В случае с подключением двух шаговых двигателей таких дидов необходимо 16 штук!!!
Схема подключения диодов к двигателю очень похожа на диодную сборку (мост) Замена диодов мостами позволяет экономить место на плате (всего-то четыре штучки)
Внимание, вопрос:
Возможно ли использование диодного моста вместо дискретных диодов, дабы упростить монтаж и улучшить внешний вид схемы?
overlocker
прог. языки: basic
ФИО: щербина анатолий
Сообщение avr123.nm.ru » 16 ноя 2006, 10:43
вот я написал про бесплатные сборки диодов шотки uc3610dw
http://forum.rcdesign.ru/index.php?s=35 ... opic=53438
4 дня и сегодня я их получил.
Сообщение avr123.nm.ru » 16 ноя 2006, 10:45
а лучше закажите бсплатные интегральные мосты со встроеными защитами от всякой бяки
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=1841
Сообщение overlocker » 16 ноя 2006, 13:02
2avr123.nm.ru
Дзенькую. Именно то, что нужно.
Вы даже меня опередили. ))) Ибо именно сборки дидов шотки и нужны были!!! Да и еще по 8 штук.
overlocker
прог. языки: basic
