Вентилятор, направление вращения.
Re: Вентилятор, направление вращения.
Сообщение yak-40 » 17 фев 2011, 23:09
kot_snork писал(а):классика однофазный АД
Да нет там никаких конденсаторов. Это двигатель с короткозамкнутым ротором.
В обратную сторону - только как Vovan написАл.
Сообщение kot_snork » 17 фев 2011, 23:24
Ради интереса расскажи как же там образуется вращающий момент без фазо сдвигающих элементов??)))))))
kot_snork
ФИО: Пресняков Константин
Сообщение Myp » 17 фев 2011, 23:27
- а почему тогда электроплитка не крутится, она же тоже круглая?
- а у неё ножки шершавые
Сообщение Michael_K » 17 фев 2011, 23:30
обмотки перевернуть не получилось?
Сообщение yak-40 » 17 фев 2011, 23:33
kot_snork писал(а):Ради интереса расскажи как же там образуется вращающий момент без фазо сдвигающих элементов??)))))))
С помощью ротора типа "беличья клетка" и двух обмоток статора соединёных последовательно.
А вообще, спроси у flyroman-а, есть ли у его вентилятора конденсатор?
Сообщение Myp » 17 фев 2011, 23:38
собственно можно отпилить вентилятор в трубе от корпуса вентилятора с решёткой,
развернуть на 180 градусов и приклеить обратно
ну или отпилить корпус мотора от тех 3х лапок, развернуть на 180 градусов и приклеить обратно к лапкам =)
Сообщение Michael_K » 18 фев 2011, 00:02
Не... там все хитрее (иначе бы он не знал, в какую сторону крутиться при включении)
Там их куча всяких напридумывано - бывает, что фазосдвигающая цепь - это не емкость а индуктивность - ее иногда можно выполнить прямо в обмотке, есть всякие "расщепленные полюса", короткозамкнутые витки на части полюса и т.п.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
вот например
http://principact.ru/content/view/77/108/
Сообщение yak-40 » 18 фев 2011, 00:23
Да какая разница, хитрый статор, и конденсатор не нужен :D
Раньше по всех магнитофонах-проигрывателях такие стояли.
Последний раз редактировалось yak-40 18 фев 2011, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Michael_K » 18 фев 2011, 00:27
вы не правы
беличья клетка - это всего лишь короткозамкнутый виток - он будет крутиться лишь во вращающемся поле.
Сообщение boez » 18 фев 2011, 02:13
Да, там обычно хитрая форма статора и возможно дополнительные КЗ витки на нем. И получается однофазный асинхронник с предпочтительным направлением вращения, как бы странно это не звучало. Т.е. там будет одна основная компонента поля от обмотки и одна сдвинутая и послабее - как бы вторичная, но на начальное вращение ее хватит. Поменять направление скорее всего только переворотом статора.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Vovan » 19 фев 2011, 21:31
Ну и это наверняка удалось? :wink:
Vovan
Сообщение flyroman » 20 фев 2011, 11:12
Разобрал.....развернул на 180 градусов ротор....собрал.....
Крутится в другую сторону....Блого производитель с обеих сторон одинаковые крышки делает....За это спасибо....
А ВОТ! за качество материала из которого он эти крышки(типа металисеские, серого цвета которые) делает я б им руки оторвал!! Толщина метала около миллиметра....сначала закручивал родной шуруп, который крепит мотор к корпусу вентилятора....дык там резьба поотлетала...кусками прям....дальше решил на саморезики поставить...начал закручивать...крышка(металическая) треснула в двух местах......растроился....(все такиж 550 руб за вентилятор отдал).....но вспомнил что есть холодная сварка ....... Вроде закрепил.....обидно все такиж...
Так что будете иметь дело с вентиляторами китайскими(хотя маркировка была русская, название всмысле....потом руководство прочитал... MADE IN "Многонаселенная страна").... осторожнее с винтами....не затягивайте..просто чуть-чуть подтяните....но не затягивайте...
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
