Вентилятор, направление вращения.
Сообщение flyroman » 17 фев 2011, 21:44
Дано: вентилятор вытяжной, бытовой типа такого http://images04.olx.ru/ui/1/02/66/1939666_1.jpg
Он работает на выдув....
Мне нужно поменять направление вращения вентилсятора. Напруга ~220.
Это возможно сделать?
Развернуть сам вентилятор не предлагать :crazy: )))
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Вентилятор, направление вращения.
Сообщение Michael_K » 17 фев 2011, 21:49
разобрать движок и посмотреть, какой он.
Сообщение flyroman » 17 фев 2011, 21:55
ну и как определить какой он((( счас разберу...тока купил...и терь разбирать((
flyroman
Сообщение kot_snork » 17 фев 2011, 22:20
Разбираешь и видиш чудную картину что коллектор (якорь) соеденён последовательно со статором и просто меняешь местами провода
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Изображение тоже самое, только нету третьего отвода
kot_snork
ФИО: Пресняков Константин
Сообщение Michael_K » 17 фев 2011, 22:23
скорее всего именно так (движки разные бывают, но скорее всего так)
Сообщение flyroman » 17 фев 2011, 22:26
Последний раз редактировалось flyroman 17 фев 2011, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
flyroman
Сообщение Michael_K » 17 фев 2011, 22:28
там щетки есть?
Сообщение kot_snork » 17 фев 2011, 22:32
flyroman
не разочаровывайся!
Бери отвертку и аккуратно разбирай его!
К щёткам с одной стороны провод будет подходить с обмотки, а к другой щётки провод выходит наружу для подключения вот их и меняешь местами... (вверху несильно понятно обьяснил)
Когда разберешь почисти коллектор (аккуратненько шкуркой мелкой, зеркального блеска))), Смажь подшипники ну и удачи=)
kot_snork
Сообщение flyroman » 17 фев 2011, 22:33
по ходу нет....а че на 220 с щетками бывают?
flyroman
Сообщение kot_snork » 17 фев 2011, 22:37
там щетки есть?
Думаешь другой тип двигателя? асинхронник может стоять, на там хитро сдвинуты обмотки относительно друг друга=)
flyroman
по ходу нет....а че на 220 с щетками бывают? Дрель свою посмотри))) однофазные все коллекторные (т.е. со щётками) Но есть редкое исключение в виде однофазного Асинхронного двигателя там крутящий момент создается хитрым расположением двух обмоток=) И одну из обмоток питают через конденсатор (чтобы произошел сдвиг фазы)
kot_snork
Сообщение Vovan » 17 фев 2011, 22:38
Это бесколеторный движок, направление вращения поменять: перевернуть на180град. ротор вместе с фланцами относительно обмоток (можно по другому выразиться: перевернуть обмотки на 180град. относительно ротора с фланцами).
ЗЫ: со щетками бывают.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Michael_K » 17 фев 2011, 22:47
Vovan писал(а):Это бесколеторный движок, направление вращения поменять: перевернуть на180град. ротор вместе с фланцами относительно обмоток (можно по другому выразиться: перевернуть обмотки на 180град. относительно ротора с фланцами).
+1
Vovan писал(а):ЗЫ: со щетками бывают.
да разные бывают.
Сообщение kot_snork » 17 фев 2011, 22:51
классика однофазный АД
а у flyroman где конденсатор ? без оного двигатель незапуститься...:(
kot_snork
Сообщение Michael_K » 17 фев 2011, 22:59
kot_snork писал(а):классика однофазный АД
Фиг знает - их там десяток типов разных.
Сообщение flyroman » 17 фев 2011, 23:07
и так какой он? как делать?
flyroman
