транзистор греется
транзистор греется
Сообщение izobretatel » 14 фев 2011, 11:54
слушайте, у меня тут небольшая проблема, транзистор греется типо токого размера
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... fet_hi.jpg
кокой для него радиатор нужен?
izobretatel
ФИО: Швецов Виталий Сергеевич
Re: Кто щас чем занят?
Сообщение kot_snork » 14 фев 2011, 13:45
Вопрос правильнее задавай!
Какой у тебя транзистор (полевой, биполярный) в каком режиме работает (импульсный, линейный)
Как сильно нагревается? Включил и нагревается обжигая пальца? или можно спокойно держать палец?
Если полевичок стоит и работает в импульсном режиме, то попробуй снизить частоту, он не успевает закрыться.
А так попробуй маленький радиатор, точнее даже маленький кусочек алюминия приклеить (по краям капельку клея, а по середине кпт-8)
kot_snork
ФИО: Пресняков Константин
Сообщение -= Александр =- » 14 фев 2011, 15:28
Такие транзисторы надо охлаждать через плату. Тоесть жирные дорожки под ним и большие площадки вокруг. Радиатор сверху тут и ставить неудобно и толку мало будет.
Кстати оффтоп. Отрезаю в отдельную тему.
Покажи кусок схемы и скажи как зовут транзистор...
Re: транзистор греется
Сообщение izobretatel » 14 фев 2011, 19:24
название транз. незнаю, он от схемы вспышки фотика "мыльница" (мне нужен преобразователь для гаусс пушки) поменял там кондер на более мощней ну и транз. начал греться. да, там есть дорожка для охлождения, но она слишком мала чтоб охладить его.
палец обжигает, но если дунуть он охладится ,потом опять греется. припоял алюм. скрепку к той дорожке немного помогает, но всё равно обжигает.
тут плохо видно, четче не могу
izobretatel
Сообщение Myp » 14 фев 2011, 19:58
скрепки алюминевые не бывают это раз :)
во вторых найди толстый медный провод
кусок сантиметров 5
или чтонибуть такое толстое медное и припаяй вместо скрепки. максимально близко к корпусу.
тока скрути спиралькой чтоб не торчал.
и осторожней, по нему ток идёт, если замкнёшь на другой провод или на схему может сгореть.
а вобще он просто не расчитан на высокие токи потому и греется...
Сообщение Radist » 14 фев 2011, 20:35
Делать гауссовскую пушка на noname транзисторах - это пять :lol:
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Michael_K » 14 фев 2011, 21:07
да неее...
он просто взял готовую накачку от вспышки фотика, нагрузил на огромную емкость, чтобы энергию накопить, и транзистор стал греться. поэтому транзистор неизвестный...
Сообщение BEAM » 15 фев 2011, 13:28
Можно маркировку транзистора(вернее, сборки)?
BEAM
прог. языки: C, Bascom AVR
Сообщение Myp » 15 фев 2011, 14:39
может резистор поставить перед конденсатором? дабы снизить ток зарядный у конденсатора...
будет дольше зато не так горячо)
