Импульсный стабилизатор напряжения 3А. ocp2030
Сообщение flyroman » 11 фев 2011, 14:17
Блин сгорела микросхема в телеке ocp2030 - импульсный стабилизатор напряжения ....она на 3А....номинальный ток 5А....
Таких микросхем в магазине нет. Даже на заказ нет.
Так вот , подскажите ребят на что можно заменить?...
попробовал на LM2576T-5 - она на 3А максимально....5 вольт.... \
Я телеку дал 5 вольт на нужный контакт от обыного блока питания...телек врубился....
поставил LM2576T-5 ....не врубается ...на выходе приблизительно 3.3 показывает....В холостую включаешь 5В..дает....
Какой импульсный стабилизатор (желательно, доступный и в виде одной микросхемы(ну можно с выходным транзистором)) применить? :beer:
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Импульсный стабилизатор напряжения 3А. ocp2030
Сообщение Michael_K » 11 фев 2011, 15:10
lm2576 нужна бОльшая индуктивность и емкости - там частота существенно ниже.
Сообщение avr123.nm.ru » 11 фев 2011, 16:35
flyroman писал(а):Какой импульсный стабилизатор (желательно, доступный и в виде одной микросхемы(ну можно с выходным транзистором)) применить? :beer:
mc34063 с внешним транзистором по схеме из AN-920 onsemi.com
Сообщение flyroman » 11 фев 2011, 17:03
вот это ваще прикольно
по схеме AN-920 .....где её там найти((
flyroman
Сообщение Angel71 » 11 фев 2011, 22:15
в расширенном поиске с галочкой на апликухах
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN920-D.PDF
:) хотя можно и готовый заказать. на lm2576 на ибэе я брал что-то около 4$. единственно нужно будет срезать термоусадку и проверить диод, китайчеги любят слабенькие ставить
Сообщение avr123.nm.ru » 12 фев 2011, 02:39
lm2576 с мощным диодом и всей обвеской дешевле заказать у Семенова Михаила с пересылкой письмом - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
и наверняка быстрей получится. На 3 амперах наверняка радиатор потребуется.
Есть и линейные стабилизаторы на 5 ампер.
Сообщение -= Александр =- » 12 фев 2011, 03:04
Ты только учти, 50% что она не просто так сгорела. Подключи внешний бп и сделай прогон часов 5-10. Может еще чего всплывет. Кондеры кстати посмотри, телек уже не молодой...
Сообщение flyroman » 12 фев 2011, 16:24
ну сморел телек седня....пол дня....на копмовском блоке питания)))
Добавлено спустя 26 минут 31 секунду:
ребят, а есть схема на Lm2576 с выходным транзистором на хотяб чуть более 3 ампер(3.2-3.5)?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 3 секунды:
Правильно будет так ?
Добавлено спустя 1 час 27 минут 1 секунду:
Кто-нибудь
flyroman
Сообщение Michael_K » 12 фев 2011, 19:21
В принципе правильно.
Транзистор будет печкой.
Считать и моделить лень.
Вы главное мотушку выбирайте так, чтобы она на вашем токе на 50-ти килогерцах не горела и не насыщалась.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 фев 2011, 19:28
flyroman писал(а):а есть схема на Lm2576 с выходным транзистором на хотяб чуть более 3 ампер(3.2-3.5)?
Есть наверно. Советую mc34063 и П-полевик например на 15 ампер 60 вольт в DPAK и будет хорошо.
Сообщение flyroman » 12 фев 2011, 21:06
Michael_K писал(а):Транзистор будет печкой.
Что есть "мотушка" -дроссель?
А как сделать чтоб не печкой?
Добавлено спустя 57 секунд:
А резистор правильный? Ну всмысле.....такого маленького сопротивления должен быть? или 1 кОм например.....
flyroman
Сообщение Michael_K » 12 фев 2011, 21:12
flyroman писал(а):Что есть "мотушка" -дроссель?
ага.
flyroman писал(а):А как сделать чтоб не печкой?
никак. другую микросхему взять.
flyroman писал(а):А резистор правильный? Ну всмысле.....такого маленького сопротивления должен быть? или 1 кОм например.....
Ну, порядок правильный. Омы должны быть, а не килоомы.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 фев 2011, 21:54
Наверно вот так по-прикольней. :D
Сообщение flyroman » 12 фев 2011, 22:43
ну что...что это?.... :D
flyroman
Сообщение avr123.nm.ru » 12 фев 2011, 22:58
Типа схема приципальная.
