 Webspider » 08 фев 2011, 19:20
			Я немного оговорился,прошу извинить. Стенд, по сути стендом не является, а это просто мобильная лабораторная установка для исследования характеристик импеданса фантомов различных физиологических жидкостей (в первом приближении сопротивление их эквивалентно параллельной RC-цепочке, наборы которых и используются в работе).  Насколько мне известно, должен использоваться тестирующий импульс ТОКА, для чего необходим выходной каскад, обеспечивающий нужное выходное сопротивление генератора тестирующих воздействий для исключения каких-то там погрешностей. Ток, протекающий в нагрузке должен вызвать падение напряжения по exp, которое и подаём на вход АЦП мк. (или нет? –как вы говорите, напряжение будет расти линейно). Пробовал несколько каскадов на ОУ --- результаты измерений  сильно различаются с тестовыми цепочками. Регулировать ток не надо, просто по кнопке запускать тест-импульс длиной в секунду…   Бог с ними, с условностями по поводу тока, мозг закипает оттого что элементарно не могу измерить нормально постоянную времени…%)  *SOS*. Кто виноват… какие-нибудь рапазитные ёмкости, входное сопротивление АЦП, обвес вых. каскада….в общем не знаю.
      А может, при 100k||4.7uF, тау=0.47s –будет определяться вовсе не по 0.63Uуст?  Может виноват код, а не железо. Делал по принципу:
Timer 0  - переполняется каждые 2мс, включает одиночное АЦ-преобразование. (500измерений)
Каждое измерение храню в одномерном массиве, во флэше.
Timer 1 – считает 1сек. По переполнению выключает себя и Timer0. Дальше вычисление тау по
поиску номера измерения = 0.63* max измерение. или ближайшее к нему. Умножение номера найденного значения на 0.2мс. всё вроде.
