[РЕШЕНО]Mini2440 TTL com-порты и согласование уровней
Сообщение Tsi329 » 16 янв 2011, 17:04
Как всем известно, минька имеет три com-порта. На этих трех разъемах TTL-com портов всего четыре пина: Rx,Tx,Gnd,+5V. Однако возникает вопрос толерантны ли выводы Rx и Tx к пятивольтовым уровням сигнала? Сразу напрашивается вывод: раз есть питание на разъеме +5В, то значит и подключать можно пятивольтовую логику. Но вся минька работает на 3.3V, 1.25V и 1.8V. Поэтому и закрадываются сомнения. Посему вопрос: можно ли подключать Rx и Tx выводы напрямую к пятивольтовой логике, а если нельзя напрямую, то как обойтись меньшей кровью?
P.S. Мой случай я хочу подключить Com1 миньки к TTL com-порту Arduino Mega, а он работает от 5В.
Последний раз редактировалось Tsi329 10 фев 2011, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Tsi329
прог. языки: C++,C,Asm
Re: Mini2440 TTL com-порты и согласование уровней
Сообщение Сергей » 16 янв 2011, 17:32
Если разъем на плате заведен через микросхему интерфейса RS232 - то нельзя подключать напрямую без обратного преобразования.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Tsi329 » 17 янв 2011, 01:22
Сергей, нет там RS232. Только Com0 имеет этот интерфейс, а остальные TTL. Так что вопрос остается открытым.
Tsi329
Сообщение EdGull » 17 янв 2011, 11:27
а что говорится по этому случаю в ДШ на S3С2440?
Сообщение Tsi329 » 18 янв 2011, 02:15
EdGull, спасибо за наводку. Перелопатил весь ДШ. В явном виде про толерантность портов к 5 вольтам сказано только про SPI интерфейс. Из этого делаю вывод, что UART порты к 5 вольтам отнесуться болезненно. Посему вопрос: как согласовать малой кровью?
Tsi329
Сообщение Andrey37 » 18 янв 2011, 15:09
Я ни селен в англицком, но тут вроде похожее http://www.friendlyarm.net/forum/topic/658
Andrey37
Skype: b_andrey_37
Сообщение EdGull » 18 янв 2011, 22:48
походу ты какой-то не тот I лопатил
в обычном ДШ написано "DC Input Voltage - 3.3V Interface / 5V Tolerant input buffer"
Сообщение Tsi329 » 19 янв 2011, 04:59
Andrey37, там лишь вскользь задели эту тему, и так и осталось всё неясным.
EdGull, ткни меня в тот файл да на ту страницу. Я знаю лишь одно место где есть эта строчка. И если мы говорим об одном и том же, то это скорее всего не то. Я не прав?
Tsi329
Сообщение Tsi329 » 10 фев 2011, 01:40
Вопрос успешно решен и проверен. Решив не рисковать портами процессора миньки я предпочел сделать конвертер уровней. Пятивольтовую сторону подключил к TX и RX Arduino (или любому другому пятивольтовому устройству), а 3.3-вольтовую сторону к TTL-Com порту миньки.
Я использовал BSS138 для двунаправленного конвертирования логических уровней.
Вот схема.
Схема двунаправленного конвертирования логических уровней
Таких схемы надо две: на TX<->RX и RX<->TX.
Проверил связь в миньке. Всё заработало с первого раза.
Tsi329
Re: [РЕШЕНО]Mini2440 TTL com-порты и согласование уровней
Сообщение Alex-chin » 04 апр 2011, 14:46
есть схожая задача, а ставить целую микросхему не хочется. Можно поподробнее про схему:
1. VDD это 5 V?
2. Петля с обозначением 3.3 В подключена к 3.3В?
Alex-chin
прог. языки: prolog?, C++
Сообщение Tsi329 » 06 апр 2011, 00:07
1. Да
2. Да
Tsi329
Вернуться в mini2440
