Angel71 писал(а):нужно как минимум, чтоб предотвращала чрезмерный разряд и кз. предохранитель что есть, что нет. имхо именно тот самый вариант, когда дешевле не значит лучше
чрезмерный заряд и К.З. - это разные в принципе вещи, требующие совершенно разных решений.
Есть предохранитель - прекрасно справляющийся задачей для которой придуман - К.З в цепи питания. Причём их сейчас такое количество - завались, и это не те что в 90-х годах были (весь прибор сгорает в месте с комнатой, а они стоят):
Втроенная защитная микросхема прямо в корпусе уже идет...
Я тут вот что вычитал: "... Устройства защиты Li-ion аккумуляторных батарей Li-ion аккумуляторные батареи коммерческого назначения имеют наиболее совершенную защиту среди всех типов батарей. Как правило в схеме защиты Li-ion батарей используется ключ на полевом транзисторе, который при достижении на элементе батареи напряжения 4,30 В открывается и тем самым прерывает процесс заряда. Кроме того, имеющийся термопредохранитель при нагреве батареи до 90 °С отсоединяет цепь ее нагрузки, обеспечивая таким образом ее термальную защиту. Но и это не все. Некоторые аккумуляторы имеют выключатель, который срабатывает при достижении порогового уровня давления внутри корпуса, равного 1034 кПа (10,5 кг/м2), и разрывает цепь нагрузки. Есть и схема защиты от глубокого разряда, которая следит за напряжением аккумуляторной батареи и разрывает цепь нагрузки, если напряжение снизится до уровня 2,5 В на элемент.
Внутреннее сопротивление схемы защиты аккумуляторной батареи мобильного телефона во включенном состоянии составляет 0,05-0,1 Ом. Конструктивно она состоит из двух ключей, соединенных последовательно. Один из них срабатывает при достижении верхнего, а другой - нижнего порога напряжения на батарее. Общее сопротивление этих ключей фактически создает удвоение ее внутреннего сопротивления, особенно если батарея состоит всего лишь из одного аккумулятора. Батареи питания мобильных телефонов должны обеспечивать большие токи нагрузки, что возможно при максимально низком внутреннем сопротивлении батареи. Таким образом, схема защиты представляет собой препятствие, ограничивающее рабочий ток Li-ion батареи. ..."
