как соединить два 2-х разрядных компаратора в один
Сообщение Atro » 11 янв 2011, 21:26
как соединить два 2-х разрядных компаратора в один 4-х разрядный компаратор, на логических элементах.
Atro
Re: как соединить два 2-х разрядных компаратора в один
Сообщение vadinator » 11 янв 2011, 23:31
Расшифруйте, что это - 2х разрядный компаратор... Если вы имеете ввиду сравнение двух 2х-битных чисел, то выхода компараторов объединяют с помощью элемента И(&).
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Atro » 12 янв 2011, 01:33
Вот у меня таких два компаратора, я не знаю как юбъединить выходы попробовал на & не корректно работает(
В любом случае спасибо)
Atro
Сообщение vadinator » 12 янв 2011, 03:41
Ага, кажись понял...по И можно объединить только выходы равно(мне об этом подумалось), в остальных случаях необходимо соблюдать приоритетность компараторов. Надо составить таблицу истинности и создать комбинаторную схему из логических элементов.
Можно пойти более простым путём и зашить таблицу истинности в параллельное ПЗУ...
Таблица вроде получается такая...
Дальше попробуйте сами на И и ИЛИ элементах...
Последний раз редактировалось vadinator 12 янв 2011, 04:11, всего редактировалось 2 раз(а).
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Michael_K » 12 янв 2011, 03:44
да ему ж курсовик, небось, сдавать - пущай рисует карты карно или как там сейчас учат... там схема-то...
Сообщение Atro » 14 янв 2011, 02:17
Вот я где-то, вычитал что для наращивания разрядности в компараторе делается три дополнительных входа. Вопрос, а куда и на какие выходы подавать их. Заранее Спасибо!
Добавлено спустя 41 секунду:
Это не курсовая, это лаба.
Atro
Сообщение Aseris » 14 янв 2011, 02:44
Компаратор это вроде аналоговая электроника...
а сравнение 2х 2,4 разрядных чисел это не компаратор....
рисуем суматор 4 разряда, (если не ошибаюсь 3 примитивных лог элемента на 1 разряд с переносом)
инвертируем одно из чисел, ставим на младший разряд перенос и смотрим элементом или на выходе или у нас все 0...
а из 2х 2 разрядных делать 1 4 разрядный это изврат... хотя може такой заданий курсака..
Добавлено спустя 1 минуту:
Хотя если смотреть на схему то это вроде какогото упрощенного АЛУ с 3 командами...
Сообщение Atro » 14 янв 2011, 23:49
Так все-таки на какие выходы подавать входы для наращивания разрядности
Atro
Сообщение vadinator » 15 янв 2011, 00:45
Вы о чём? Вроде таблицу истинности привёл, сформируйте из лог.элементов схему....объединив выходы двух компараторов через неё...
vadinator
ФИО: Вадим
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
