Мотор-редукторы Gekko MR12, MR16, MR20, MR25, MR37
Re: Продаю мотор-редукторы аналог Pololu и комплектующие
Сообщение Геккон » 20 сен 2010, 17:44
Пишите в личку
Геккон
Сообщение Michael_K » 07 янв 2011, 00:16
Виталий писал(а):
Почему эти две линейки моторедукторов имеют в каталоге pololu одинаковую цену при явном превосходстве линейки HP?
Никакого явного превосходства нет. Ничего из ничего не бывает.
Ну... вот, по-моему, самые "лучшие" из моторчиков для игрушечных роботиков -
это вот такой:
http://www.pololu.com/catalog/product/1091
и вот такой:
http://www.pololu.com/catalog/product/641
Я не знаю, чем это объяснить (может быть даже ошибкой в данных), но КПД у них раза в два выше, чем у остальных, казалось бы таких же (70% и 60%, соответственно).
(ну, то есть понятно, что какие-нибудь максон-моторы для медоборудования еще круче в сто раз - речь не о них)
Сообщение Виталий » 07 янв 2011, 01:49
Передаточное отношение маловато как мне кажется...
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Michael_K » 07 янв 2011, 02:02
Ну, это уже "под задачу" (в конце концов, колеса поменьше и вперед).
Другие моторчики из тех же серий ( и даже с меньшими передаточными числами) показывают КПД 30-40% всего, а эти почему-то вот такие...
Непонятно...
Сообщение Геккон » 08 янв 2011, 18:08
Появились еще мотор-редукторы Gekko MR16 (аналог Mini Metal Gearmotor Pololu) - 350 руб. Есть в наличии крепеж, втулки, колеса для данного мотор-редуктора.
* Номинальное напряжение: 6 в
* Размер (ДхШхВ): 31-34 x 16 x 16 мм
* Вес: 22-23 гр
http://www.robotshop.su/e-store/catalog/198/
Передаточное отношение | Скорость без нагрузки (об/мин) | Крутящий момент (кг*см)
26:1 | 465 | 0,50
32:1 | 380 | 0,65
53:1 | 230 | 0,70
75:1 | 155 | 1,10
105:1 | 120 | 1,20
148:1 | 75 | 1,80
256:1 | 48 | 2,90
296:1 | 40 | 3,30
Последний раз редактировалось Геккон 08 янв 2011, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Геккон
Сообщение Michael_K » 08 янв 2011, 19:27
1. Сфоткайте, пожалуйста, микромоторчик с задницы (можно ли на него как-то энкодер нацепить, не на колесо, а на ось движка сзади). Торчит ли там ось? На сколько?
2. Есть на микромоторчике какие-то уши-дырки и т.п. для крепежа? (как-то ломает покупать пластмассовую фитюлинку за три бакса)...
Может быть кто-то предложит альтернативный способ крепления этих движков, так чтобы нормально их поставить в нужном месте (а не просто прилепить скотчем - притянуть стяжкой как обычно).
3. Для этой "пластмассовой фитюлинки" (их там два вида, как я понял) существуют ли в природе чертеж с мотором в сборе? Например какое расстояние между торцом этой шняги и торцом оси движка, или между торцом движка и крепежными отверстиями и т.п. Не болтается ли в ней моторчик. Какие вообще люфты у оси?
Последний раз редактировалось Michael_K 08 янв 2011, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndreiSk » 08 янв 2011, 20:16
Глядите на последнюю фотку,
видите к моторчику Г-образная штука привинчена?
Это и есть альтернатива пластмассовой штуке за 3 бакса.
Но! Алюминиевая штучка не даст посадить колеса 42x19 (пололу),
только 32x7 :pardon:
Алюминиевая штучка есть у меня, довольно жесткая :roll:
http://www.pololu.com/catalog/product/1080 вот такая вроде
Пластмассовые штучки для mini-metal не подойдут!
Да, их можно надеть на миниметал моторчик,
но между ушком и плоскостью к которой они крепятся, будет где то 5мм просвет.
В общем, фигня крепление на мой взгляд. Пластиковые только на микрометал моторы нормально встанут :(
Последний раз редактировалось AndreiSk 08 янв 2011, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Michael_K » 08 янв 2011, 20:22
Я про МИКРОмоторчики писал.
Она к МИКРОмоторчикам от пололу (или аналогам, как в первом посте) тоже подходит?
Сообщение AndreiSk » 08 янв 2011, 20:43
ну.. на фотках последнего ответа геккона нарисованы minimetal, а не micrometal,
потому и ответил в контексте
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
Michael_K писал(а):2. Есть на микромоторчике какие-то уши-дырки и т.п. для крепежа? (как-то ломает покупать пластмассовую фитюлинку за три бакса)...
IMHO пластмассовая шняга будет держать micro моторы хорошо,
на второй фотке первого поста это видно.
Ушки не ломаются... ну это если прикручивать без фанатизма.
Michael_K писал(а):3. Для этой "пластмассовой фитюлинки" (их там два вида, как я понял) существуют ли в природе чертеж с мотором в сборе? Например какое расстояние между торцом этой шняги и торцом оси движка, или между торцом движка и крепежными отверстиями и т.п. Не болтается ли в ней моторчик. Какие вообще люфты у оси?
Ну.. мне не понравились микромоторы люфт шестеренок просто поражал воображение.
Минимоторы вроде как тоже что и микромоторы, но с кожухом.
Но минимоторы у меня более живучи.. хотя все равно пару поменял как начали дурака валять, разборка-сборка не помогла :pardon:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение mackross » 08 янв 2011, 21:19
Michael_K писал(а):1. Сфоткайте, пожалуйста, микромоторчик с задницы (можно ли на него как-то энкодер нацепить, не на колесо, а на ось движка сзади). Торчит ли там ось? На сколько?
На обычном micro motor вал сзади не торчит, энкодеры не поставишь. Хотя у Pololu есть специальная версия вот такая, но я сомневаюсь, что там что-то можно прицепить, уж слишком маленький моторчик. Это я про оригинальные моторы от pololu, какие у автора не знаю.
Очень неприятно, но никаких креплений на самом моторе нет, надо пользовать внешние средства. Цена конечно на эти пластмассовые крепления задрана.
Пластмассовых фиговинок там 2 вида, удлиненная (для колес 42мм с энкодерами) и обычной длины (для обычных колес). Мотор в них не люфтит вообще, там специальные пазы сделаны, в которые входит и фиксируется редуктор. Выходной вал люфтит, по моим прикидкам, где-то 2 градуса. Я на своем вот эти размеры намерил.
micro motor
mackross
Сообщение Michael_K » 08 янв 2011, 21:25
Ок. Спасибо.
Re: Мотор-редукторы Gekko MR12 и MR16 аналоги Pololu, компон
Сообщение modelist » 23 янв 2011, 21:37
меня интересуют мини/микро моторы-редукторы.
хотел бы узнать так сказать из "первых рук" :)
какой диаметр выходного вала у _двигателя_ ? это нужно на случай необходимости замены самого двигателя
есть ли возможность купить отдельно редуктор от MR16 ?
еще интересны параметры самих двигателей в составе мотор-редукторов (напряжение питания номинальное и предельное, ток, число оборотов, ...)
modelist
Сообщение Геккон » 25 янв 2011, 13:29
Отдельно редукторы не продаются
модель электромотора: FF-030
диаметр вала двигателя 1,5 мм
число оборотов двигателя 12000 - 12700
ток до 0,7 ампер
напряжение 3 – 9 вольт
Геккон
Сообщение Геккон » 01 фев 2011, 22:04
Оплата наложенным платежом (на почте при получении посылки), электронными деньгами, банковским переводом.
При предоплате:
- Доставка по России от 85 руб.
- Доставка для стран СНГ от 155 руб.
- Специально для Москвы, доставка курьером за 3-4 дня - 280 руб.
Геккон
Сообщение Геккон » 20 май 2011, 20:53
Поступили в продажу аналоги Micro Metal Gearmotor HP:
Gekko MR12-100 turbo - 320rpm 1.8 kg-cm and 1.6 A stall
Gekko MR12-150 turbo - 215rpm 3.2 kg-cm and 1.6 A stall
Gekko MR12-298 turbo - 110rpm 6.5 kg-cm and 1.6 A stall
Геккон
