Где взять злектромагнит?
Сообщение m2 » 28 дек 2010, 12:19
Поскажите, где в принципе раздобыть электромагнит для самодельного робота? Из какого широко распространённого бытового устройства можно выдрать готовый электромагнит?
Электромагниты интересуют любые - сильные/слабые, на 12 В и на 220 В. Как-то на этом форуме вопрос по раздобыванию электромагнитов плохо освещён.
m2
Re: Где взять злектромагнит?
Сообщение Vovan » 28 дек 2010, 12:29
Эл. магниты есть: в эл. магнитных реле, в катушечных (бобинных) магнитофонах (1-го и высшего класса)... В магнитных пускателях и ещё в автомагнитолах встречались...
В какое место роботу сие планируется вставить?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 28 дек 2010, 12:34
Взять провод - любой практически и намотать на стальной сердечник - круглый, плоский или иной.
Сообщение m2 » 28 дек 2010, 12:37
Мне нужно в качестве электромагнитной защёлки. Подпружиненной - чтобы при выключении тока защёлка возвращалась назад. Есть бытовые электромагнитные замки - но, по-моему, дороговаты. Вот пример: http://www.spektr-td.ru/node/481 - более тысячи рублей.
http://www.sdealer.ru/katalog/skd/zamki ... tnyj-zamok - чуть меньше тысячи рублей.
Нужное некое недорогое бытовое устройство, откуда можно было бы выпотрошить подпружиненный электромагнит-защёлку. Магнитофон не подойдёт - трудно найти и жалко курочить.
А как получить желаемые параметры - мощность усилия электромагнита? Рассчитывать витки по сложным формулам? Не хотелось бы - хотелось бы найти готовый электромагнит.
m2
Сообщение avr123.nm.ru » 28 дек 2010, 12:48
авто реле
Сообщение m2 » 28 дек 2010, 12:53
Вот ещё идея: http://www.myrobot.ru/forum/topic.php?forum=14&topic=27
авто реле
А какое именно? Интересно, а это не дороже ли электрозамка.
m2
Сообщение Myp » 28 дек 2010, 13:02
m2 писал(а):А как получить желаемые параметры - мощность усилия электромагнита? Рассчитывать витки по сложным формулам? Не хотелось бы - хотелось бы найти готовый электромагнит.
а по вашему неизвестный электромагнит из какогото сломаного домашнего прибора будет иметь нужную мощность?
это можно десятки магнитофонов раздербанить и не найти ни одного подходящего электромагнита
и вобще, сами же только что написали что магнит нужен любой мощности, а теперь заявляете что мощность не подойдёт. :fool:
проще как раз самому намотать.
если мощности мало будет то намотать ещё побольше провода.
то что вы указали в ссылке и то что можно найти в домашних приборах совершенно разные вещи
по ссылкам электромагнит на 220 вольт и сотню килограм, там нет подвижной части которая втягивается внутрь и приделать её туда проблематично.
плюс габариты большие
а в приборах могут быть маленькие электромагниты с усилием максим в несколько сотен грам и размером в несколько раз меньшие
на напряжение от 5 до 24 вольт. там как раз есть подвижная часть которая втягивается в магнит.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
m2 писал(а):А какое именно? Интересно, а это не дороже ли электрозамка.
там написано какое, от вазовского омывателя
цена в интернете.
Сообщение yak-40 » 28 дек 2010, 13:27
Электропривод замка двери автомобиля. Цена вопроса 80-100руб. Продаётся во всех автомагазинах.
Единственная дорабртка - возвратная пружина.
Сообщение m2 » 28 дек 2010, 13:36
Вот! Вот это мне нравится. :) А с пружиной не подскажете ли? Её как-то делать самому, либо где-то раздобывать? (где?) Пружина ведь должна довольно точно подойти по силе (не слишком слабая и не слишком сильная). К тому же, предполагается очень нагруженная работа - тысячи включений - не отвалится ли плохо подобранная вручную пружина?
А кроме пружины, нет ли другой аналогичной идеи? Может, возвратный электромагнит?
В том-то и сложность, что электромагнит должен быть примерно подходящий по силе (для электромагнитной защёлки).
m2
Сообщение yak-40 » 28 дек 2010, 14:05
m2 писал(а):А кроме пружины, нет ли другой аналогичной идеи? Может, возвратный электромагнит?
Прелесть электропривода замка в том, что он работает и в обратном направлении, так что можно не подпружинивать, а подавать импульс обратной полярности. И всё :)
Сообщение Myp » 28 дек 2010, 14:55
m2 писал(а):В том-то и сложность, что электромагнит должен быть примерно подходящий по силе (для электромагнитной защёлки).
вот эту силу и надо было в первом сообщении указать
Сообщение m2 » 28 дек 2010, 19:02
Здорово. :) Только немного смущает меня - как засов защёлки будет держаться без пружины после подачи импульса обратной полярности. Хотя, вроде, никуда не должен деться - но маленько сомнения есть.
А вот всё-таки насчёт пружины - какие могут быть варианты? Где бы её раздобыть - да ещё и с нужными параметрами? Самому сделать, как я понимаю, нереально?
Это задумано как стопор - по вертикальному рельсу (рейка) скользит вверх-вниз груз килограммов 2-3. Защёлка стоит на рельсе. Груз медленно едет вверх, проехал защёлку, через полсекунды-секунду (не мгновенно) срабатывает запирание - после этого выключается двигатель, тянущий груз вверх. Под действием силы тяжести груз начинает скользить вниз - и упирается в стопор. Далее в какой-то момент включается электромагнит - защёлка отпирается, и груз начинает ехать вниз.
И эти циклы вверх-вниз - повторяются по много часов подряд - сотни раз. И если там будет пружина - выдержит ли она такую износную многочасовую работу? Не лопнет ли?
m2
Сообщение yak-40 » 28 дек 2010, 19:25
m2 писал(а):И если там будет пружина - выдержит ли она такую износную многочасовую работу? Не лопнет ли?
1 вариант: Вспомнить сопромат, и рассчитать пружину как положено,что-бы выдержала и не лопнула. :good:
2 вариант: Подобрать пружину близкую по размеру и усилию, и надеяться что выдержит. :pardon:
Сообщение avr123.nm.ru » 28 дек 2010, 19:43
Актуатор-то точно развалится.
Сообщение SmorBoB » 29 дек 2010, 00:57
Куча разных тут есть: http://www.magnitek.ru/catalog/.
От очень мелких, до достаточно крупных. Я себе заказывал одну штуку - прислали, нормально. Дороговато конечно. Зато приведены характеристики и уж точно рабочие эл. магниты, а то сам намотаешь, да не заработает... :)
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Вернуться в Готовые модули
