Сенсорное управление варочной поверхностью
Сообщение Ande » 20 дек 2010, 23:39
На каком принципе работает?
На действующие "пятаки" какие-то поролоновые штуки приклеены, сбоку отверстие сквозное.
Ande
прог. языки: Delphi, Bascom
Re: Сенсорное управление варочной поверхностью
Сообщение Myp » 21 дек 2010, 01:07
посмотри куда идёт провод от датчиков и глянь в даташите на эту микру на каком принципе она работает.
Сообщение Vooon » 21 дек 2010, 01:20
Похоже они на изменении емкости.
Сейчас есть мк со встроенным контроллерм сенсорных кнопок, и их дизайн очень похож.
Не ясно только зачем эти поролоновые штуки.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Ande » 21 дек 2010, 01:31
Кстати, плата на Меге работает
Ande
Сообщение Aseris » 21 дек 2010, 02:46
Паралон скорее всего проводящий, для хорошего прилегания к поверхности
Сообщение Eruman » 21 дек 2010, 12:38
Если поролон проводящий, может за счет наводок? В Ардуине есть примеры: висящий в воздухе порт отлично принимает наводки от пальца/отвертки
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение Aseris » 21 дек 2010, 23:27
С таким сейчас никто не парится, там честное измерение собственной емкости электрода CapSense называется. основано в основном на перекачке заряда, в том или ином виде.
Добавлено спустя 1 минуту:
Над этим всем 5 - 10 мм стеклянная варочная поверхность еще, там электрического контакта нет
Сообщение boez » 23 дек 2010, 13:59
Поролон наверняка проводящий, а нужен скорее всего просто для выбора конструктивных неточностей расстояния между стеклянной панелью и платой, чтобы обеспечить минимум расстояния от пальца до сенсора (только толщина стекла). А дальше схему надо смотреть, там виден транзистор к каждому пятаку, ключик скорее всего, и коммутаторы аналоговые 4066. Скорее всего правда емкость меряют - ключиком заряжают, потом смотрят за сколько разрядилось - возможно коммутаторами подключают к компаратору меги. Ну и плата ж двухслойка, есть желание - можно срисовать и посмотреть точно как оно сделано.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Michael_K » 23 дек 2010, 14:11
boez писал(а):...чтобы обеспечить минимум расстояния от пальца до сенсора...
Да ну при чем тут расстояние-то. Диэлектрическая проницаемость воздуха все убивает.
Воздуха между стеклом и вторым электродом быть не должно, поэтому и прижимаются к нему мягким электродом (кстати, не уверен, что это поролон)
Сообщение boez » 24 дек 2010, 12:37
Ну в быту часто поролоном зовут любой мягкий пористый полимер :) Может резина там пористая проводящая, какая разница. А насчет проницаемости согласен, тоже фактор важный.
boez
прог. языки: С/С++
Вернуться в Технологии
