Можно ли так запитать моторы? Я в этом не силён)) Задача с ардуино использовать два мощных мотора, например стеклоподъёмника, что для этого использовать? заказал драйвер, но он не более 2А на линию, а эти моторы явно больше потребляют! Можно ли как то для этого использовать регуляторы скорости от машинок на р\у которые для хобби, у самого есть такие, поэтому и интересуюсь и как вариант может моторы использовать от тех же моделей, но жрут они слишком много) Если кто не понял про какие я регуляторы говорю:
Как понял в них уже стоит ШИМ, и на регуль поступает сигнал вроде того же шима, только с приёмника, про то как на него поступает команда как на мотор подавать я не понял! Поэтому спрашиваю вас, подойдут ли они для моей задачи? Просто делаю довольно большого робота и без мощных моторов не обойтись! Сейчас правда использую два мотора с редукторами, но на этих моторах ползёт как черепаха =) Но зато как танк ползёт, не остановить)
