это и есть 0,01 мкФ. Можно и без конденсатора.d@vinchi писал(а):есть 103-тие.
Будте осторожны с LPT - постарайтесь питать ваше устройство пока от батарей, аккумов или от самого ПК с его USB например.
Gelios писал(а):Конденсатор 100 Нф имеет обозначение 104 , не путайте
d@vinchi писал(а):Как я понял когда в порту на нужной ноге установлен 0, то на соответствующую ногу подается напряжение выше погога НЛУ (т.е. более 60% от питания МК), когда установлена 1, то ничего не подается...
d@vinchi писал(а):Думаю МК все-таки устроен такм образом, что при 0 на ногу подается VCC, а при 1 однозначно GND...
d@vinchi писал(а):Тогда как понять близкий к нулю?
Думать в таких случаях вредно... Читать даташит не пробовали?
И вообще непонятно, с какого перепугу вы так думаете.
Выдаете ноль - на ноге получается ноль - то есть земля - то есть GND.
Выдаете елиницу - на ноге получается единица - то есть питание - то есть VCC.
d@vinchi писал(а):Только при отключенном БП и подключенном программаторе продолает работать, неужели резисторы слабые?
Поэтому и есть 2-я и 3-я страница курса где растолковано что такое "1" и "0" и сколько это в вольтах -d@vinchi писал(а):Тогда как понять близкий к нулю? для построения цепи на ноге должно быть либо GND, либо VCC, а тут получается нечто среднее - ну не понятно же!!!
Radist писал(а):Просто и понятно про паразитное питание
