банальное
unsigned char *r_port;
r_port = &PORTA;
*r_port = 0xff;
не работает, подскажите как правильно сделать подобную вещь, перерыл кучу документации, не понял, есть ли вообще такая возможность.
МК АТмега32, если это важно, компилятор CVAVR
пока как временное решение приходится городить switch на 4 порта, передавая порт как символ 'A'(В,С,D), но это долго и некрасиво.
