Можно ли так запитать моторы?
Сообщение nsk-racer » 08 дек 2010, 19:37
Можно ли так запитать моторы? Я в этом не силён)) Задача с ардуино использовать два мощных мотора, например стеклоподъёмника, что для этого использовать? заказал драйвер, но он не более 2А на линию, а эти моторы явно больше потребляют! Можно ли как то для этого использовать регуляторы скорости от машинок на р\у которые для хобби, у самого есть такие, поэтому и интересуюсь и как вариант может моторы использовать от тех же моделей, но жрут они слишком много) Если кто не понял про какие я регуляторы говорю:
http://www.hobbymarket.ru/category_39.html
Как понял в них уже стоит ШИМ, и на регуль поступает сигнал вроде того же шима, только с приёмника, про то как на него поступает команда как на мотор подавать я не понял! Поэтому спрашиваю вас, подойдут ли они для моей задачи? Просто делаю довольно большого робота и без мощных моторов не обойтись! Сейчас правда использую два мотора с редукторами, но на этих моторах ползёт как черепаха =) Но зато как танк ползёт, не остановить)
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Re: Можно ли так запитать моторы?
Сообщение =DeaD= » 08 дек 2010, 19:42
Там обычно для безколлекторных двигателей драйвера, для коллекторных встречаются, но без реверса. А с реверсом какие-то безумные деньги просят.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Можете попробовать вот такие драйверы сами собрать: [[OR-MD2-10A-12V-X]] или дождаться пока мы их снова в продажу пустим. Или вот такие дождаться в продаже или повторить по схеме: [[OR-MD2-10A-12V-Z]]
Сообщение avr123.nm.ru » 08 дек 2010, 21:09
=DeaD= писал(а):или повторить по схеме: [[OR-MD2-10A-12V-Z]]
требует представиться чтоб схему увидеть.
Сообщение flyroman » 08 дек 2010, 22:15
че-то дорогие вы контроллеры показали по ссылке, модельные....
использовал вот такие, отлично! http://shop.roboforum.ru/product/kontro ... vigatelej/
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
читать отсюда начинай forum35/topic6533-180.html#p144788
Добавлено спустя 46 секунд:
или отсюда сразу forum35/topic6533-180.html#p144804
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
тока вот жаль, я счас внимательнее посмотрел, а он то 1 остался...и думаю не планируют больше закупать?..
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение =DeaD= » 08 дек 2010, 23:17
flyroman писал(а):использовал вот такие, отлично! http://shop.roboforum.ru/product/kontro ... vigatelej/
У них реверса же нету!
Сообщение avr123.nm.ru » 08 дек 2010, 23:41
nsk-racer писал(а):Можно ли так запитать моторы? Я в этом не силён)) Задача с ардуино использовать два мощных мотора, например стеклоподъёмника, что для этого использовать?
Я рекомендую попробовать интегральные драйверы для электро моторов н-мост до 4 ампер до 36 вольт L6203 - ШИМ до 100 КГц полевые ключи. Либо популярные L298N в параллельном включении - тоже на 4 ампера получится но греться будут посильней. L6203 и L298N недорогие и доступные микросхемы, по 120 рублей всего - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm схемы включения в даташитах, конструкции драйверов и платы в интернете.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
nsk-racer писал(а):как вариант может моторы использовать от тех же моделей
Удобно использовать модельные сервы постоянного вращения или переделанные на такое вращение.
Сообщение nsk-racer » 09 дек 2010, 13:49
Спасибо) некоторую инфу получил! =) у меня есть два регуля коллекторных с реверсом, как их к контроллеру подключить?) хотя заинтересовали схемы с реле) Думаю попробовать повторить, паять то умею) Сам работаю пару лет мастером по ремонту сотовых =) но как мне показалось, проще всё таки два регуля использовать! =)
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение nsk-racer » 10 дек 2010, 23:00
Похоже не пригодится мне регуль) моторы потребляют от 1 до 1.7 ампера) так что похоже стандартного модуля хватит, написано на нём не более 2А на канал вроде) Буду ждать доставки)
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение flyroman » 11 дек 2010, 01:02
=DeaD= писал(а):У них реверса же нету!
но еще ведь, Dead, выше написано "читать там-то, то-то.."....
если внимателенее посмотреть.....эти регуляторы хороши тем что они до 20ампер ....а реверс на реле...
flyroman
Сообщение nsk-racer » 16 дек 2010, 16:45
Ещё один вопрос, на моёи драйвере можно до 2А вот такой:
http://www.robotshop.su/e-store/catalog/203/835/
у меня на моторах в моменты старта или если хорошая нагрузка, то будет где-то 2А почти 2, бывает что и больше 2 немного... Сгорит? и если сгорит, то что сгорит?
nsk-racer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 16 дек 2010, 16:51
Сгорит... мой мозг сгорит, если так писать будете :lol:
