Вопрос по сервоприводу
Сообщение олег001 » 05 дек 2010, 22:49
Переделка сервы HXT12K под постоянное вращение:
А обязательно нужен контроллер? Нельзя ТУПО подключить + и - питания на красный и (наверное) коричневый провод ?
олег001
Skype: oleg9826
ФИО: Моисеев Олег Сергеевич
Re: Вопрос по сервоприводу
Сообщение EdGull » 05 дек 2010, 22:57
а управлять чем будешь?
Сообщение олег001 » 05 дек 2010, 22:59
Серва будет управлять железным штырём. Или Вы имеете ввиду что - то другое?
олег001
Skype: oleg9826
Сообщение EdGull » 05 дек 2010, 23:34
железный штырь поди волшебный?
Сообщение D1mcon » 06 дек 2010, 00:07
3 провод нужен для управления вращением
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение олег001 » 06 дек 2010, 09:10
Т.е можно подключить только два провода при переделке сервы под постоянное вращение?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
EdGull писал(а):железный штырь поди волшебный?
В каком смысле?
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
А вот и устройство:
Если что не понятно, то спрашивайте.
олег001
Skype: oleg9826
Сообщение Radist » 06 дек 2010, 09:10
Судя по вопросам вы не очень разобрались как работает серва. По двум проводам приходит питание, по третьему - управляющие импульсы частотой 50 Гц. При ширине импульсов 1,5 мс - серва не крутится, 1 мс - крутится против часовой, 2 мс - крутится по часовой (с направлением могу соврать). Когда вы переделаете ее на постоянное вращение (уберете упоры и ограничители, вместо потенциометра поставите делитель напряжения попалам), то по третьему проводу будете управлять направлением вращения (подавая импульсы частотой 50 Гц, длительностью 1 или 2 мс). Выкидывать внутреннюю электронику, припаиваться прямо к мотору и городить свой внешний драйвер - глупо. Внутренняя электроника отлично заточена под внутреннюю же механику.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение олег001 » 06 дек 2010, 09:15
Мда, действительно не разобрался...
олег001
Skype: oleg9826
Сообщение Duhas » 06 дек 2010, 10:40
если нужно просто что-то крутить - так припаяться прямо к моторчику и вперед.. готовый мотор-редуктор..
Вернуться в Механика
