Домашний фрезер с ЧПУ
Модератор: bolt
Сообщение Grofus » 05 дек 2010, 20:13
Вот и закончена основная часть моего полугодового балета))
Летом была собрана механика станка,(по данной статье http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... cle&sid=97)
и с сентября закипела работа над драйверами, за основу был взят
http://robozone.su/2009/01/07/mikroshag ... ja-na.html
и опторазвязка http://robozone.su/2009/03/03/interfejj ... a-lpt.html
в качестве управляющей программы используется Mach3, разработку моделей веду в 3Ds max 7.0 и
отечественной SprutCAM2007.Под станок выделен отдельный комп с оптимизированной виндой.Вчера прошёл
первый оффициальный запуск из которого выяснилось что двигатели не хило греются решается вопрос
об охлаждении либо просто куллер если его не хватит тогда водянку.Прошу прощение за качество фоток снимал на телефон.Видео уже есть но выложить смогу только завтро(
А пока Тех Характер:
размер(м): 1,2х0,8х0,6
рабочая поверхность(м): 0,8х0,5х0,12
Шпиндель :Sparky (Тубус) 1 кВт
ШД: FB20-4-1B от MIKROMA
И фото:
Алокоголизм - излечим, пьянство - нет.
Peace-death.
Grofus
прог. языки: ASM , Lisp , C# :)
Re: Домашний фрезер с ЧПУ
Сообщение EIN_ENGEL » 05 дек 2010, 20:33
В какой момент они греются?
При интенсивном прогоне стола туда-сюда, или даже в покое?
Вообще говоря, это не нормально. Или момент у двигателей не достаточный для данной конструкции, или что-то не так с драйверами, или где-то клинит саму конструкцию.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение D1mcon » 05 дек 2010, 20:36
Круто :good: еще бы результаты работы увидеть... Про охлаждение можно купить мотор омывателя от восьмерки и шланги самого омывателя, обмотать шлангами моторы станка. Стоимость такой водянки будет около 100р.
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение Michael_K » 05 дек 2010, 20:58
EIN_ENGEL писал(а):В какой момент они греются? Вообще говоря, это не нормально.
+1
Или движки выбраны совсем мимо, или драйвер дурит.
Сообщение Grofus » 05 дек 2010, 21:09
Я согласен что движки идут лесом, но других у нас не достать. А заказывать дорого)))Для примера я 4 таких двигла за 500 р взял... Насчёт охлаждения из омывателей я за!
Peace-death.
Grofus
Сообщение Myp » 05 дек 2010, 21:17
если движки не воняют то нормально, у них рабочая температура высокая :)
Сообщение EIN_ENGEL » 05 дек 2010, 21:29
Тогда водянку обязательно, сильно перегревать двигатели нельзя, у них начинают деградировать магниты.
Когда двигателю явно не хватает момента, он может пропускать шаги, особенно под нагрузкой. Так что нужно смотреть на месте.
Если совсем никак не достать других, то хотя бы редуктор ещё понизить.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Grofus » 05 дек 2010, 21:49
Движки гибридные, при подаче 210 мм/мин и заглублении на 5 мм фрезы 8мм диаметре в дуб двигло уверенно тянет и не пропускает шаги...
Peace-death.
Grofus
Сообщение EIN_ENGEL » 05 дек 2010, 23:15
Grofus писал(а):Движки гибридные, при подаче 210 мм/мин и заглублении на 5 мм фрезы 8мм диаметре в дуб двигло уверенно тянет и не пропускает шаги...
значит момента хватает. Тогда нужно проверять фазы у драйвера.
EIN_ENGEL
ФИО: Павел
Сообщение Michael_K » 05 дек 2010, 23:18
вполне вероятно, что это потери на перемагничивание, попробуйте отключить микрошаг и/или снизить напряжение питания драйверов (правда динамика ухудшится)
Сообщение Grem » 06 дек 2010, 01:04
Радиаторы с большой площадью поверхности поставить, достаточно рассеят тепла.
:good: молодец, красиво, аккуратно.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение FireFly » 07 дек 2010, 16:02
красиво :good: а движки ищи другие, у FB20-4-1B - момент всего 0,2Н/м (дохлее ДШИ200-1) и индуктивность обмоток приличная - мощности и скорости от них не добится. А что греются эт нормально, главное что бы паленым не воняло, тада да - карул, охлаждать нуна :D
FireFly
Сообщение Zeus » 07 дек 2010, 17:47
Отличный станок!
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Grofus » 07 дек 2010, 17:54
Как и обещал видео.Пока просто перемещение в ручном режиме, На выходных сделаю охлаждение и запущу по программе) :roll:
Video.zip
Peace-death.
Grofus
Сообщение Grofus » 26 мар 2011, 15:35
Заменил двигатели, теперь стоят FL57STH76-1006A.Сделал стол потому как без него не удобно.
Видео работы
Peace-death.
Grofus
Вернуться в Станочный парк
