Step-down на MAX1744
Сообщение Duhas » 01 дек 2010, 18:21
придумываю вот что делать со входом 5-30 вольт.. надо питать и электронику и еще и сервы например несколько.. еще чего там.. не сильно прожорливое.. нарисовался тут стабилизатор на максе..
что скажете по топологии?
Свеху вход, в середине земля, снизу выход
Re: Step-down на MAX1744
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2010, 18:32
Прикольно. Провода куда паять ?
Но дорогая она. :cry:
Если 3 ампера хватит то дешевый LM2576 без внешенего ключа в ТО-220 хорошо будет работать.
И индкутивность надо на достаточный ток.
А с внешним ключем и старая добрая mc34063 за 10-15 руб подойдет. Есть высокочастотный аналог.
Я бы делал отдельно силовое и "нежное" питание.
LM2576 + LM2575 тоже дешевле будет.
Или силовое на 6 вольт, потом шоттки, кондер и LDO на 5 вольт для электроники.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 01 дек 2010, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Duhas » 01 дек 2010, 18:45
что за высокочастотный аналог ?
я тут прикидывал до 5А..
это просто я кусок из схемы вытащил и прикинул разводку.. если понадобится могу сделать его и для ЛУТа там ) с дырками под коннектора... и т.д...
мне как бы пофигу что за микра будет стоять.. правда этих, а точнее 1745 у меня есть штучки 4..
а для девайса в серию - да было б лучше подешевле ) подскажите ) ну и КПД хочется ессно повыше..
Сообщение $ilent » 01 дек 2010, 18:49
Посчитай всю нагрузку и от этого пляши шириной дорожек на входные и выходные ноги. Она ж в микро-макс кузове, а значит контактные площадки меньше 0,4. Если не уложишься, значит надо другой теплоотвод придумывать.
$ilent
Сообщение Duhas » 01 дек 2010, 18:51
а причом тут микромакс ? оно ж там может греться тока из-за перезаряда емкости затвора..
нагрузка - переменная.. может 0.5А а может и все 5А... в зависимости от того как будет использоваоъться устройство..
кста площадки там 0.2...
Сообщение Zeus » 01 дек 2010, 18:53
5A что-то многовато.
Если до 3А, то может st1s10 подойдет
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Duhas » 01 дек 2010, 18:57
да, кстати, почему хорош макс.. он умеет из 5 делать 5... т.е. тупо открыть ключ совсем.. на сколько я читал по крайней мере..
напруга на выходе 5 вольт.. с нее через LC питать 5-ти вольтовые датчики тока.. а еще через LDO уже МК..
ПС для кого 5А многовато?
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2010, 19:08
Zeus писал(а):может st1s10 подойдет
Класс !
ST1S10 PHR в SO-8 всего 60 рублей - это нормально. Всеж не 270 руб за MAX1744.
+ внутри ключ на 3 ампера
+ внутри шоттки ( точнее N-полевик )
+ регулируемое выходное. Опора 0.8 вольт.
ЖАЛЬ что входное лишь до 18 вольт. Для роботов с 1 АКБ отлично.
Так что LM2576 LM2575 LM2574 всем в руки как флаг ! до 40 вольт и до 60 вольт с буквой V
ST1S10 простой DCDC понижающий с ключем и шотки на 3 A.pdf
Сообщение Duhas » 01 дек 2010, 19:16
18 мне мало .. так то да.. и хрен бы с ним что 3А..
у ЛМ-ки КПД до 80 не дотягивает .. на 5В и 3А... ниже частота.. больше индуктивность.. на нужный ток еще найти надо такую.. у меня 10мкГн..
если б все было так просто )
Сообщение Сергей » 01 дек 2010, 21:10
что-то корпус индуктивности маловат для таких токов. Какие параметры у индуктивности?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 01 дек 2010, 22:04
Duhas писал(а): у ЛМ-ки КПД до 80 не дотягивает ..
КПД 80 % конечно маловат когда собираешься сервами рулить.
Сообщение Duhas » 02 дек 2010, 06:47
10мкГн и ток выше 5А.. или ровно 5..
воть!
cdrh127.pdf
Сообщение Сергей » 02 дек 2010, 08:56
если ты рассчитывал преобразователь на 5А, то ток в катушке должен быть гораздо больше. Стоит даже просто посмотреть на графики 3 и 4, при токе нагрузки 100мА, ток в катушке достигает 1А.
Сергей
Сообщение blindman » 02 дек 2010, 09:26
Надо не только картинки смотреть, но и текст читать. В правильно расчитанном преобразователе на 5 А пиковый ток будет ограничен на уровне 6.5 А.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 02 дек 2010, 11:22
Это завышенные требования ! Еще и читать. И так нагрузка дикая у народа.
