дистанционное управление сервоприводом
Сообщение vitalyir » 24 ноя 2010, 23:18
Всем привет!!! Есть переделанный сервопривод под вращение 180градусов(тема сервопривод не стоит на месте)Все отлично,все работает,всем спасибо! :good:
Решил пойти дальше.Возможно управление сервой дистанционно? Но только,что бы мотор вращался дискретно ручки потенциометра? Может есть готовые передатчики и приемники? Спасибо.
vitalyir
Re: дистанционное управление сервоприводом
Сообщение Сергей » 24 ноя 2010, 23:28
Чем не устраивает обычный радиоканал для РУ моделей?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Michael_K » 24 ноя 2010, 23:33
решений до фига. у моделистов.
что это значит?
Сообщение vitalyir » 24 ноя 2010, 23:44
повернул ручку потенциометра на 10 градусов ,мотор отработал на столько же.Канал РУ вполне устраивает.Нужна наверное схема пульта и приемника или готовое решение их,по принципу-подсоединил,включил и готово))
vitalyir
Сообщение Michael_K » 25 ноя 2010, 00:13
Ой, спасибо, объяснили. Теперь хорошо будет открыть словарь и найти там слово "дискретно".
Выбирайте:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iPoConfig=
Сообщение vitalyir » 25 ноя 2010, 00:17
ну извините за не точность))
Последний раз редактировалось vitalyir 25 ноя 2010, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
vitalyir
Сообщение =DeaD= » 25 ноя 2010, 00:17
vitalyir писал(а):повернул ручку потенциометра на 10 градусов ,мотор отработал на столько же.Канал РУ вполне устраивает.Нужна наверное схема пульта и приемника или готовое решение их,по принципу-подсоединил,включил и готово))
Серву я так понял уже под постоянное вращение переделали?
Сообщение vitalyir » 25 ноя 2010, 00:30
Переделал,но под постоянное мне не подошло,удалось раскрутить на 180градусов,убрав ограничитель и добавив как Вы сказали два постоянных резистора.когда переделал под постоянное вращение-скорость менялась,но мотор не останавливался и нулевую точку тяжело поймать потенциометром.А так круто вышло.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
А на русском языке ничего нет? :sorry:
vitalyir
Сообщение Michael_K » 25 ноя 2010, 00:37
http://modelsworld.ru/shop/category193.php
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
http://www.rcdesign.ru/articles/radio
Сообщение flyroman » 25 ноя 2010, 01:10
2 провода - дистанционное управление.....
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение vitalyir » 25 ноя 2010, 05:16
Имелось ввиду по радиоканалу :D
vitalyir
Сообщение Myp » 25 ноя 2010, 09:52
на ИК лучах можно :)
на передатчик гроздь ИК светиков с мосфетом
на приёмник фоторанзистор на провод управления сервы
передатчик - микросхема 555 с парочкой резисторов конденсатором и переменным резистором
генерим импульсы нужной длительности и светим ик прожектором на фототранзистор который управляет сервой :)
так как подробное ТЗ не указано то можно считать что на 1 серву прокатит)
Сообщение vitalyir » 25 ноя 2010, 10:15
спасибо,но не будет возможности светить ик прожектором точно,кто нибудь пройдет и баста карапузики)))
vitalyir
Сообщение Myp » 25 ноя 2010, 11:39
значит надо было указать что интересуют только радиоволны
да есть готовые приёмопередатчики, от 150 рублей за штуку и так далее, зависит от параметров нужных которые вы поленились даже озвучить
Сообщение avr123.nm.ru » 25 ноя 2010, 12:12
vitalyir писал(а):Может есть готовые передатчики и приемники? Спасибо.
Есть готовые и дешевые радиомодули Hope RF - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm - работают надежно. Для ваших целей подойдут.
Вернуться в Механика
