СтимПУК! Болтовня по теории паровых машинок.
СРУВЧ!
Re: СтимПУК! Болтовня по теории паровых машинок.
Сообщение kolDOOM » 14 окт 2010, 17:01
больше всего поразил двигатель внутрешнего сгорания, вот только какой там масштаб
Не ждите чуда , чудите сами
kolDOOM
прог. языки: Релейный,КрепкияМатерныйДрайв
ФИО: Роман Витальевич
Сообщение MegaBIZON » 14 окт 2010, 17:04
да чорт его знает.
Скажу только одно - как он работает: тютелька в тютельку :-D
Сообщение d3xr » 20 ноя 2010, 22:35
Так и не нашел нигде медных трубочек. Где они водятся, заразы такие?(
d3xr
Сообщение MegaBIZON » 21 ноя 2010, 02:04
А ты потеряй к ним интерес - вмиг найдутся :-D
Я вон пока паровухи пооставил (до лучших времён), так сразу на рынке стал манометры медицинские связками находить :pardon:
Сообщение d3xr » 24 ноя 2010, 23:14
Хмм... А почему нельзя отливать поршни сразу в цилиндр, например из свинца или олова? Дело нескольких минут...
d3xr
Сообщение flyroman » 25 ноя 2010, 01:59
http://www.craftsmanshipmuseum.com/images/Iqbal5.JPG
вот это кстати ребят не шутки - это возможно даже использовать в роботах.... интересно мощность больше , чем у электрических с таким же весом / размером....
вообще: ДАЕШЬ ДВС НА РОБОТЫ!.......для зарядки там и для мощности.... а еще есть на эфире дывигатели маленькие , для авиомоделистов....встечалис как-то..но о них не очень знаю....можно ли приделать - эфир-мотор-генератор-аккумулятор ...и выгодно ли это....
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение MegaBIZON » 25 ноя 2010, 04:36
хе.. Ну закажи у того индуса небольшую партию этих движнов ручной работы - вмиг позабудешь про мирскую карусель ))
Добавлено спустя 46 секунд:
d3xr писал(а):Хмм... А почему нельзя отливать поршни сразу в цилиндр, например из свинца или олова? Дело нескольких минут...
Да вроже кто-то тут размышлял об этом. И даже кажется примеры приводил... не помню. Но где-то проскакивало.
Сообщение madman » 25 ноя 2010, 07:52
Повторю ещё разок: "Поршни, отлитые из свинца, от нагрева клинят".
madman
Сообщение boez » 25 ноя 2010, 12:26
flyroman писал(а):ДАЕШЬ ДВС НА РОБОТЫ!
Вариант конечно, но не для начинающего. Хотя длительность работы можно получить большую - энергоемкость углеводородов сильно выше, чем у самых лучших литиевых батарей.
Ну и не для маленьких роботов. Старый советский модельный моторчик объемом 2.5 кубика имел мощность порядка 100 Вт. Этого хватит, чтобы таскать довольно большую тележку. Но нужна трансмиссия. Возможно электрическая. И работает на спецтопливе (эфир, керосин, касторка, еще что-то там). Бензиновые движки начинаются от 30-40 кубиков с соответствующими мощностями (от киловатта), меньше они не получаются из-за каких-то фундаментальных причин, вроде как возле стенок смесь бензиновая плохо горит, а в маленьком цилиндре весь объем возле стенок :)
Ну а если уже рассматривать роботов на тепловых машинах, то реален и вариант паровик/ДВС + гидронасос + гидравлика. А вообще вершина стимпанка - паровой андроид/хекс с прямым паровым приводом конечностей поршнями :) Только эффективность будет хреновая, дофига пара будет конденсироваться в поршнях.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение egor 04 » 17 фев 2011, 14:01
Помоему чтобы пар сильно не конденсировался надо делать пароперегреватель
egor 04
Сообщение d3xr » 18 фев 2011, 19:25
спасибо, кэп!
d3xr
Сообщение egor 04 » 18 фев 2011, 20:17
Да незачто! :D
egor 04
Сообщение Myp » 18 фев 2011, 20:45
пароперегреватель совсем не для этого нужен, разбирались уже.
после прогрева системы пар конденсируется незначительно
Сообщение egor 04 » 20 фев 2011, 13:08
MegaBIZON а из какой жести ты ваяешь поршня?
egor 04
Сообщение MegaBIZON » 20 фев 2011, 15:51
Да какую-то банку из под растворителя раскромсал. Тоесть вполне подойдёт и банка из под сгущёнки ))
Вернуться в CRAZY PROJECTs
