Namco System 246 и иже с ним...
Сообщение Johnson » 16 ноя 2010, 16:34
Здравствуйте, уважаемые!
Попал на днях в мои руки симулятор гонок на запчасти, оказалось что мертв только модуль монитора... Ну вобщем распотрошил я его. Теперь у меня есть чудо японского игропрома - Namco System 246 и модули управления от него.
Вот сам компьютер (очень похож на него. центральный и графический процессора идентичны):
http://guru.mameworld.info/system246/index.html
Вот фид анфас (сверху - самопальный источник питания, родной от 110в):
Вот модуль УМЗЧ (4x40вт, питание переменкой 15в):
Вот модуль драйвера руля (руль электромеханический, с отдачей, драйвер управляется по RS-232):
Вот драйвер внешних устройств (кнопки, лампы, монетоприемник, раздатчик наград, ключ зажигания и тому подобное):
Вот узел механики руля (мотор и привод):
Вот собсно сам вид на модуль руля:
Вся конструкция работает (проходит тесты, вертит рулем, выдает звук демо). Не смог только подключить монитор...
Ну ещё целая гора всякого обвеса, большинство не подключал даже за ненадобностью...
Судя по разным статьям - данный компьютер это потомок Sony PlayStation 2 со всеми вытекающими последствиями :)
Компьютерные мониторы так и не смог подключить - ругаются то на неподходящее разрешение, то на неправильную частоту синхро, то просто не заводятся... Не пробовал разьве что ЖК-монитор (нету у нас такого в цехе).
Ну и собственно вопрос знатокам! Что можно сотворить с этим чудом?
Использовать по прямому назначению (симулятор) - слишком банально и не интересно. Слышал что на СПС2 можно ставить линукс, но вменяемых руководств и дистрибутивов не нашел пока в сети. Кстати в комплекте имеются USB-сетевые платы 10Мбит, так что есть желание использовать в качестве сетевого сервера (к примеру HTTP или раздатчик интернетов).
Может быть тут есть умельцы, которые ковырялись с этим чудом? Может быть кто-то знает параметры видеовыхода? Может быть кто-то знает как на него поставить линукс?
Вобщем буду очень благодарен за любую инфу и помощь!
Johnson
Skype: johnson1893
прог. языки: Pascal, Delphi
ФИО: Карпов Евгений
Re: Namco System 246 и иже с ним...
Сообщение Dimitri » 17 ноя 2010, 12:05
Johnson писал(а):... Слышал что на СПС2 можно ставить линукс ...
Про это можно почитать сдесь.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение Rockman » 17 ноя 2010, 13:28
А попробуй сделать симулятор, но не игровой, а обучения вождения... Программ уже много существует, периферию бы подключить туда хорошую. Целый стенд такой можно переделать и продать автошколе какой-нибудь
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Сообщение Johnson » 18 ноя 2010, 11:43
Rockman , такой вариант уже предлагали) Для начала нужно поставить на него адекватную ОСь, подключить монитор или телевизов, который поймёт его разрешение. Потом ставить на линукс Куликс (как минимум) и переучиваться с Дельфи на Куликс. Писать нормальное приложение для этого... Слишком сложно всё. А насчет существования готового симулятора вождения под линукс я сомневаюсь...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Сейчас вот сижу от целой кучи проводов избавляюсь, упрощаю схему))
Вчера пробовал загрузить ЛайвДВД линукса для ПС2. Но толи ДВД-привод не подходящий, толи эта система не может понять этого линукса... но в итоге ни чего не вышло вразумительного. Дик так и не раскрутился на полную скорость... :( а жаль.
Johnson
Skype: johnson1893
ФИО: Карпов Евгений
Сообщение Rockman » 19 ноя 2010, 10:20
Поставь обычный системный блок и свой LCD монитор, а периферию подключи к системному блоку через миниконтроллер, например, или игровой порт если получится. Подобный руль с педалями и обратной связью, да еще и в стенде должен стоить немало, а его штатный системный блок - в разы меньше, по-моему. Выбери что ценнее и из него доработай систему.
Rockman
Сообщение Johnson » 20 ноя 2010, 12:18
Да, я уже прикидывал это... Драйвер руля цепляется к консоли через обычный RS-232
Надо только какой-нибудь сниффер соорудить чтоб изучить протокол управления... Не подскажите в каком направлении копать?
И всё же приоритетной задачей является для меня запуск на этой консоли линукса)
Johnson
Skype: johnson1893
ФИО: Карпов Евгений
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
