Клапан для воды с электроприводом. КРАН С МОТОРОМ.
Re: Клапан для воды с электроприводом. КРАН С МОТОРОМ.
Сообщение Zeus » 15 ноя 2010, 15:02
А как же автотестирование работы крана?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Myp » 15 ноя 2010, 15:59
точно также
раз в месяц срабатывает клапан и вырубает воду
после этого автоматически владелец клапана подходит и взводит пружину :)
если месяц прошёл а пружину не заводил значит чото сломалось))
Сообщение $ilent » 15 ноя 2010, 16:26
Сломался автоматический владелец... :P
--- сломался
--- сломался
--- сломался
бип-би-и-и-и-и...
:crazy:
$ilent
Сообщение flyroman » 15 ноя 2010, 19:38
Владелец взведи пружину, пожалуйста, а то мне проверить надо.....
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Myp » 16 ноя 2010, 17:20
наоборот!
Владелец, я всё проверил, всё работает, вода отрубилась! Если хочешь продолжить мыть голову залезь в стояк и включи кран :D
Сообщение flyroman » 16 ноя 2010, 18:32
а ну да....именно так....
че еще придумать..?
flyroman
Сообщение Zeus » 16 ноя 2010, 18:42
по-мне так самодельное что-либо делать так это либо прототип либо игрушка, лучше промышленности не сделаете все равно.
купить за 2100 р и голову не ломать...
А если что потечет - в суд на производителя - есть с кого требовать :)
Zeus
Сообщение flyroman » 16 ноя 2010, 19:03
Zeus писал(а):так это либо прототип либо игрушка
как не печально, но это так......
flyroman
Сообщение Zeus » 17 ноя 2010, 09:50
А нет здесь ничего печального :)
Вот пример - автомобиль (конечно немного не к дому относящийся, но все же).
Потекла помпа, заскрипели амортизаторы, зашумели подшипники ступицы и натяжной и опорный ролики и подшипники генератора, порвался зубчатый ремень ГРМ, потек радиатор отопителя, стук шаровых опор, рулевой рейки и т.п.
Я уже не говорю про плановую замену воздушного, масляного, салонного фильтров, свечей зажигания и т.п.
И что-то никому в голову не приходит делать все эти запчасти самому - идете на рынок или в магазин покупаете и меняете сами или в автосервисе.
То же самое с микросхемами, транзисторами, реле, двигателями, клапанами...
Понимаете о чем я говорю?
Никому в голову не приходит изготовить самому транзистор или реле, а клапан это по сути тоже реле :)
Zeus
Сообщение flyroman » 17 ноя 2010, 13:30
А потому что реле проще купить, чем изготавливать, а транзистор или микросхему ....хы..технология домашняя не позволит....
Добавлено спустя 45 секунд:
если б 1 простое реле стоило 3000 ....может по другому заговорили бы....
flyroman
Сообщение Rockman » 17 ноя 2010, 13:36
Надо разобраться с целью - что важно изготавливать именно задвижки только или какую-то систему комплексную типа умного дома? Если только первое, то почему-бы и не подумать как сделать задвижку? сделаешь прототип можно производить их... А если хочешь соорудить задвижку только потому-что жаба давит купить готовую и использовать её в своей системе, то это не вариант, по-моему. Не надёжная она будет и время и деньги потраченные на её изготовления будут гораздо больше покупной. Риск слишком велик сделать самопальное устройство, которое или прорвёт или не будет работать или вызовет возгорание не дай бог если замкнет что-то или не продумаешь...себе дороже будет.
Rockman
прог. языки: Objective-C, C#, C, C++
Сообщение $ilent » 17 ноя 2010, 14:10
Ага, всё равно что программатор делать (тот же АВР910) (детали + плата + нервы + время = около 2,5к) - самопал. Против купить родной в туже цену.
Короче баловство одно мягко говоря.
Но хуже всего другое. Автор и сам прекрасно это понимает и всё равно хочет "вырезать из фанеры все сезонный велосипед".
$ilent
Сообщение flyroman » 17 ноя 2010, 19:39
а как еще дешевле сделать? Вон Китайы молодцы , все делают....ВСЕ.....
ну конечно MADE IN CHINA.....
flyroman
Сообщение Rockman » 17 ноя 2010, 20:05
Они занимаются плагиатом по-большей части. Берут разбирают устройство и делают сами аналогичное. Дешевая рабочая сила и низкое качество - в итоге дешевая цена. Попробуй разбери готовую задвижку, закажи токарю или др.специалисту детали(или изготовь сам если инструмент позволяет) - какие проблемы? только получится у тебя не дешевле, потому что то, что штучно делается(при таком же качестве что и партия) имеет большую себестоимость и низкую окупаемость, низкую конкуретность и.т.д. Законы экономики разве не изучали?
Rockman
