Необходимо подобрать транзистор
Re: Необходимо подобрать транзистор
Сообщение Radist » 09 ноя 2010, 07:23
Не поленился, скачал даташит на irlml2502. Только смотрю не на фигуру 2, где выходные характеристики, а на фигуру 3, где проходная характеристика. График начинается от уровня где-то 2,3В, и думаю не зря он не продолжен влево - нельзя его интерполировать влево, там транзистор закрыт. Топикстартер собирается все питать от 3В. Надо от фотодиода получить такой ток, который при пропускании через резистор многокилоомный вызовет на нем падение напряжения больше 2,3В. Я, конечно, не проверял, но внутренний голос мне говорит что так делать не очень хорошо. Нет запаса. Мосфеты с логическим уровнем мне известны были, только логический уровень - это 5В. При 5В они работают отлично. А при трех - не уверен. Но это чисто мое скромное мнение :)
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Michael_K » 09 ноя 2010, 08:04
При трех - тоже работают. Параметры при 2.7 вольта вообще одни из ходовых показателей.
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... 4294841672
Но вот в случае с фотодиодом - тут дело темное :)
В фотовольтаическом режиме он такие вольты в затвор не нагонит, а в фотодиодном его хорошо бы обратно смещать... в общем, как-то это все кривенько. Приоткрытый полевичок с мотором - это не очень хорошо... прежде всего самому полевичку...
Но... почему бы не взять фототранзистор?
Сообщение boez » 09 ноя 2010, 16:35
Если на графике 2 нарисовано, как ведет себя транзистор при 2.25 вольта - значит он так себя и ведет. Неважно что на графике 3 этого не видно.
А насчет ФД - может оказаться, что он даже лучше ФТ. Дело в том, что диод при освещении скорее всего перейдет в фотовольтаический режим, нагрузка-то мизерная. То есть на затворе полевика будет более 3-х вольт. Этого гарантированно хватит для открывания.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Michael_K » 09 ноя 2010, 17:44
"То есть на затворе полевика будет более 3-х вольт."
Что-то то ли я чего-то не понимаю (что за схема-то?), то ли это очень оптимистично...
В любом случае, нужно же чтобы затвор не только заряжался, но и разряжался...
Сообщение boez » 09 ноя 2010, 21:37
Michael_K писал(а):"То есть на затворе полевика будет более 3-х вольт."
Да стандартная схема, катодом на +3, анодом на затвор полевика и резистор 200к на землю. Просто за счет большого сопротивления резистора ФД его "перетянет" - как только освещенность превысит уровень, при котором фототок КЗ равен 15 мкА (это 3В/200к), полярность напряжения на выводах ФД поменяется. Именно потому что фотодиод может быть генератором электрической мощности, а не просто переменным резистором.
Ну а разряжаться через резистор будет. Не спеша, за миллисекунды, но автору вроде скорость не нужна?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Michael_K » 09 ноя 2010, 22:53
Мне что-то кажется, что вы переоцениваете способности фотодиодов. Хотя может быть вы и правы :)
